Текущее время: 16 апр 2024, 23:01
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: встроиная видео карта на ноуте samsung NP-R460-xs01ru
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 18:19
здравствуйте, ноутбук samsung R460L? встроиная видео на nvidio g98-600-u2 и памяти k4j10324qd-hc14? мать ba92-05109a? пренесли почистить от пыли, разобрал, обмёл кистью и продул, собрал а при загруске вертикальные полосыпосли загруски картинка как с ниским разрешением и зелёным отливает, идея токая или на памятипайка отошла или на чипе, хочу прогреть память, пошевелить затем проц., теперь вапрос кокие температурные пределы на то и на другое, пока не сталкивался с токим
 Заголовок сообщения: Re: встроиная видео карта на ноуте samsung NP-R460-xs01ru
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 18:23
Участник АСЦ
Участник АСЦ
На контакты в разъеме на матрицу внимательно посмотреть и выгнуть назад загнутые.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 19:31
смотрел и шлейф прозвонил
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 20:13
Модератор
Модератор
Часто в DS-ах указана температура оплавления.
Опыт приходит с годами.
Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний.
Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
СообщениеДобавлено: 11 авг 2012, 23:53
Участник АСЦ
Участник АСЦ
память тут точно не при делах. Надо подкинуть другую матрицу, если есть осцил посмотреть что по LVDS на матрицу приходит а чего нет.
СообщениеДобавлено: 12 авг 2012, 08:22
datasheet не нашёл вопще не смог инфы собрать не питание не распиновки и что приходит тоже не вареант узнать схемы нет, не знаю где что должно быть
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 11:08
Модератор
Модератор
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Судя по картинке - видеодрайвер стоит стандартный VGA или с 8 бит цвета. А есть фото с полосами?
P.S. Если уж из-за разборки так удалось убить, то чипы лучше вообще не трогать.
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 13:04
А ты матрицу другую не подкидывал? может при сборке убил ее. Если там LED-матрица стоит, то они очень нежные у самсунгов на статику и при подключении со вставленной АКБ.
СообщениеДобавлено: 13 авг 2012, 15:15
матрицу пробывал другую, с обратной стороны водео чипа, вроде с легка деформирована плата, как прогнута. а энвидео обычно на компаунде? я одну память погрел, нефига, другую погрел, не долго на 230 градусах и он один раз запустился нормально но память я не догрел, чип не шевелился, боюсь перегреть
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 09:43
ещё один вопрос, а это не может быть системной ошибкой, прошива чевонибуть слетела, типо биос глюканул или ещё что?
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 14:57
Модератор
Модератор
Не похоже на это. Имхо с прошивкой проблем нет. Здесь что то другое. Вспоминайте, во время разборки - сборки что да как делали.
СообщениеДобавлено: 22 авг 2012, 23:39
На кристалл видеочипа подуй немного феном (градусов 300 - секунд 15 - 20). Хуже точно от этого не станет,зато чип проверить хватит.
СообщениеДобавлено: 29 авг 2012, 23:55
Если есть навыки рекомендую снять чип g98-600-u2 и посмотреть на предмет отвала шариков, обычно хорошо заметно по черноте на пятаках, если есть признаки отвала зареболить и поставить назад, иначе замена чипа. Скорее всего при прогреве памяти косвенно прогрелся чип и получилось несколько запусков без артефактов.
Если навыков и опыта нету лучше занестите мастеру.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2013, 13:24
А что на счет внешнего монитора?
СообщениеДобавлено: 05 сен 2013, 14:58
Когда снимали систему охлаждения она легко снялась или приложили усилия?
СообщениеДобавлено: 06 дек 2018, 16:50
почти такая же проблема. платформа и видео такие же.
после чистки один раз дал картинку, а после уже нет. питания все поднимаются.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю крышку матрицы Samsung R408 R410 R455 R460
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
25 окт 2015, 13:17
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R460 (fssg) Номинал smd электролитов на плате.
в форуме Samsung
forker
14 мар 2017, 09:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R460-FSSNRU (XIAN EXT:BA62-00467A) Нужен Dump Bios
в форуме Samsung
Redl
08 дек 2018, 18:40
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 250 G2 (не знаю, гарантийный) как поправить информацию о ноуте в Bios
vovkawww
3436
23 ноя 2014, 10:50
vovkawww Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. как в скрытом разделе Recovery заменить образ винды с 8 на 10 на ноуте Lenovo B590
vladisla1405
10
4957
04 янв 2018, 00:43
gluk1816 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Sadix86 и гости: 6
