Текущее время: 28 мар 2024, 14:54
kobraxxxx
Заголовок сообщения: встроиная видео карта на ноуте samsung NP-R460-xs01ru Добавлено: 11 авг 2012, 18:19 |
Зарегистрирован: 09 авг 2012, 17:37 Наличности на руках: 58.00
Сообщения: 6 Откуда: архипо-осиповка
здравствуйте, ноутбук samsung R460L? встроиная видео на nvidio g98-600-u2 и памяти k4j10324qd-hc14? мать ba92-05109a? пренесли почистить от пыли, разобрал, обмёл кистью и продул, собрал а при загруске вертикальные полосыпосли загруски картинка как с ниским разрешением и зелёным отливает, идея токая или на памятипайка отошла или на чипе, хочу прогреть память, пошевелить затем проц., теперь вапрос кокие температурные пределы на то и на другое, пока не сталкивался с токим
kobraxxxx
Заголовок сообщения: Re: встроиная видео карта на ноуте samsung NP-R460-xs01ru Добавлено: 12 авг 2012, 08:22 |
ars44 писал(а): Часто в DS-ах указана температура оплавления. datasheet не нашёл вопще не смог инфы собрать не питание не распиновки и что приходит тоже не вареант узнать схемы нет, не знаю где что должно быть
MSF113
Заголовок сообщения: Re: встроиная видео карта на ноуте samsung NP-R460-xs01ru Добавлено: 13 авг 2012, 11:08 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Судя по картинке - видеодрайвер стоит стандартный VGA или с 8 бит цвета. А есть фото с полосами?
P.S. Если уж из-за разборки так удалось убить, то чипы лучше вообще не трогать.
kobraxxxx
Заголовок сообщения: Re: встроиная видео карта на ноуте samsung NP-R460-xs01ru Добавлено: 13 авг 2012, 15:15 |
матрицу пробывал другую, с обратной стороны водео чипа, вроде с легка деформирована плата, как прогнута. а энвидео обычно на компаунде? я одну память погрел, нефига, другую погрел, не долго на 230 градусах и он один раз запустился нормально но память я не догрел, чип не шевелился, боюсь перегреть
ars44
Заголовок сообщения: Re: встроиная видео карта на ноуте samsung NP-R460-xs01ru Добавлено: 14 авг 2012, 14:57 |
Модератор |
Зарегистрирован: 22 дек 2010, 02:51 Наличности на руках: 6,828.01
Сообщения: 2962 Откуда: Norge
kobraxxxx писал(а): ещё один вопрос, а это не может быть системной ошибкой, прошива чевонибуть слетела, типо биос глюканул или ещё что? Не похоже на это. Имхо с прошивкой проблем нет. Здесь что то другое. Вспоминайте, во время разборки - сборки что да как делали.
_________________ Опыт приходит с годами. Все наши беды и проблемы, от недостатка знаний. Умный и у дурака научится, а дураку и Ейнштейн не поможет.
