SAMSUNG-r540 нет инициализации https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=8199 |
tressi [ 13 авг 2012, 11:22 ] | |
Заголовок сообщения: | SAMSUNG-r540 нет инициализации |
SAMSUNG-r540 платформа BREMEN-VE При нажатии кнопки пуск секунд через 8-10 просходит старт загорается индикатор старта и светодиоды вокруг тачпада и все тишина биос не читается после старта есть схема BREMEN-M вроде подходит Все питания поднимаются процессор греется но не сильно североюг BD82HM55 почти холдный видео греется нормально прошу помощи!!! |
tressi [ 13 авг 2012, 11:23 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SAMSUNG-r540 нет инициализации |
Биос перешивал результат тот же |
aceton [ 10 сен 2012, 06:29 ] | |
Оперативку подкинь заведомо рабочую |
s_saska [ 10 сен 2012, 10:27 ] | |
сколько оба питания проца? шевеление на какой биосине смотрел и чем? биосы оба прошивал? |
Fiskalochi [ 10 сен 2012, 13:36 ] | |
что на лпц происходит есть возможность посмотреть осциллом? |
v051486 [ 24 сен 2012, 21:27 ] | |
напряжения меряли то представте. особенно на северо-юге. на плате не чего не греется, нет ли сломанных USB и нет ли на них кз? |
tressi [ 19 окт 2012, 14:36 ] | |
Опять добрался до этого ноута шевеление на биосе есть не знаю куда подключить post карту подскажите где дебаг ---------- Добавлено спустя 1 минуту 50 секунд: ---------- Питание проца оба есть один 1.14 другой 0.87 |
s_saska [ 20 окт 2012, 01:50 ] | |
дебаг здесь viewtopic.php?f=42&t=8774 |
