Доброго времени суток форумчане. Бук пришел со словами купили на восстановление, отремонтируйте!
В процессе диагностики, руководствовался схемой от платформы BA41-02317A, как я понял разница лишь в GPU и его обвязке, в остальном все расположения и наименования элементов сходятся, но Самсунговское BOARDVIEW нарыл в сети конкретно от моей BA41-02176A.
Итак, после разбора обнаружены следы жареного, а именно в области чаржера, питания чипсета и сразу за гнездом DC.
В обвязке BQ24735GRR были заменены Q550, Q549, D510, R786, R787, R788, R874, R875, C1074 вместо R528, R527, R554 был поставлен один резистор на 2.2 Ома, но большей мощности. Остались не замененными два элемента, и здесь мне кое-что не понятно, по boardview это R789 и R873, но на схеме это какие то SHORT525 и SHORT524, помогите и разъясните малограмотному шо это за "ШОРТы", и с чем их едят. В реальности в роли "ШОРТов" стояли два резистора, но в одном дырка и он на данный момент в обрыве, второй показывает 157 Ом. Правильно ли я предполагаю, что это 0-Омные резюки? И да, еще один момент, досталось ли самому чаржеру, его тоже лучше поменять?, просто на вид как новенький.
В обвязке шима питания хаба TPS51219RTER совсем все плохо, в самом шиме дырка, Q565 разрушен и под ним выгорело, вроде все вычистил, слои не коротят, ключ придется "городить", Q564 пробит буду менять. Вопрос по этой цепи следующий, чем заменить TPS51219RTER? Есть ли вообще аналог.
Вообще пост больше для общего пополнения, может кто сталкнется, поэтому результат отпишу, но и мне в выше описанных вопросах разобраться помогите если не трудно.
! | igils писал(а): |
BA41-02317A, BA41-02176A - не название платформы. Платформа на платах самсунга имеет осмысленное название. Исправьте. |
