Текущее время: 26 апр 2024, 05:18
olegshpion
Заголовок сообщения: R525 ((Bremen-D REV:MP1.2)) Нет инициализации. Нет изображения Добавлено: 25 окт 2018, 17:14 |
Зарегистрирован: 15 авг 2014, 14:26 Наличности на руках: 35.00
Сообщения: 27 Откуда: волгоград
Samsung R525 Model: BREMEN-D REV:MP-1.2 включается, нет изображения. 216-0774007 215-0752007 Дежурка присутствует. Процессор менял, память передергивал, прошивку менял. на Пост карте Mini PCI-E/PCI код 38, а снятии памяти код 3C. Термоудары, что я не приветствую, по северу и видяхе, не дали положительного результата. Подскажите, пожалуйста, куда копать, на что показывают коды. Север или видяху менять? Заранее спасибо
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: R525 ((Bremen-D REV:MP1.2)) Нет инициализации. Нет изображения Добавлено: 25 окт 2018, 21:51 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
На плате видео и север в любом случае под замену, юг - тоже в группе риска!))) Вот и думайте, надо это чинить? Я при ремонте таких платформ либо согласовываю всегда замену двух чипов сразу, либо переделку в муму, где это возможно с заменой севера, либо сразу в отказ! Просто цена юга - копейки, даже если он и выскакивает, его цена не принципиальна уже. Но и и лишний раз винты не кручу, если человек на мои условия не соглашается.
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: R525 ((Bremen-D REV:MP1.2)) Нет инициализации. Нет изображения Добавлено: 26 окт 2018, 12:16 |
та видик, кмк! Он далеко не всегда на прогрев ведется.
