Процессор тут не при делах. Однажды на асусе такое было. Заменил видик, память и все то же самое. Прошил основной биос и нормально стало.
Из-за ОС и драйвера может быть. Из-за основного чипа и памяти тоже. Если ребол не помог, то это не значит, что чип рабочий, G98 не всегда на пропайку-продувку реагируют.
! | Ciber SLasH писал(а): |
