Текущее время: 25 апр 2024, 17:48
 Заголовок сообщения: samsung r460 роблем в видео
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 13:14
Ноут включается загружает ОС.Во время работы мигает черный экран почле чего появляетс надпись что видео перестало отвечать и было перезапущено.Пробовал реболть чип но все осалось тк же.Подскажите видео под замену или что еще.На материнке стоит G98-600-U2.
Не отступать и не сдаваться
 Заголовок сообщения: Re: samsung r460 роблем в видео
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 13:26
Либо драйвера глючат(или система, поставьте чистую), либо видео карта перегревается, соответственно драйвер её останавливает. Перегреваться может из-за дефектного чипа.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 13:29
Поменяйте процесор. Скорее всего ето изза его.
Внутри электроники находится маленький дымок. Когда он выходит в наружу - электроника неработает.
СообщениеДобавлено: 14 авг 2012, 14:42
Процессор тут не при делах. Однажды на асусе такое было. Заменил видик, память и все то же самое. Прошил основной биос и нормально стало.
Из-за ОС и драйвера может быть. Из-за основного чипа и памяти тоже. Если ребол не помог, то это не значит, что чип рабочий, G98 не всегда на пропайку-продувку реагируют.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю крышку матрицы Samsung R408 R410 R455 R460
в форуме Куплю | Buy
D@nilYcH
25 окт 2015, 13:17
D@nilYcH Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R460 (fssg) Номинал smd электролитов на плате.
в форуме Samsung
forker
14 мар 2017, 09:30
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-R460-FSSNRU (XIAN EXT:BA62-00467A) Нужен Dump Bios
в форуме Samsung
Redl
08 дек 2018, 18:40
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung np-rf510-s02ru (veyron ext) После замены видео, нет видео
в форуме Samsung
bvd
3823
03 янв 2015, 17:57
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus k40ab (k40ab) Не стает видео драйвер после замены видео на 216-0749001
sash1234
4267
16 сен 2016, 14:21
sash1234 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: нет зарегистрированных пользователей и гости: 19
