Текущее время: 29 мар 2024, 13:07
Nik_1991
Заголовок сообщения: Re: NP-R530-JS02 (Bremen-L3 Rev1.1) КЗ на плате Добавлено: 02 ноя 2018, 14:53 |
Зарегистрирован: 07 окт 2016, 19:45 Наличности на руках: 489.95
Сообщения: 462 Откуда: Новосибирск
Felix-irk писал(а): При подаче питания в обход ключей начинает греться видео Это ли не намёк что пробит верхний мосфет в фазе?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: NP-R530-JS02 (Bremen-L3 Rev1.1) КЗ на плате Добавлено: 03 ноя 2018, 06:01 |
Зарегистрирован: 08 окт 2016, 16:46 Наличности на руках: 535.52
Сообщения: 249 Откуда: Иркутск
Nik_1991 писал(а): Felix-irk писал(а): При подаче питания в обход ключей начинает греться видео Это ли не намёк что пробит верхний мосфет в фазе? Не совсем понимаю. Это по цепи питания видео?
Felix-irk
Заголовок сообщения: Re: NP-R530-JS02 (Bremen-L3 Rev1.1) КЗ на плате Добавлено: 04 ноя 2018, 08:40 |
borgin писал(а): 19 v прилетело на видик, я думаю от этого ему не очень хорошо стало так что тут не много вариантов. Что ж, придется чип менять :(
