Текущее время: 25 апр 2024, 02:44
 Заголовок сообщения: NP-R540-JS05RU пляски с ME-регионом
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 10:01
Предыстория такова, Не включался, не заряжался. Без батареии горела лапочка присутствия внешнего питания. Причина отвертак владельца, которой он стал ковырять внутри поломаного USB разъема, на включеном девайсе.
5в. погуляло где надо, итог Интеловский юг HM55 оказался в гвоздь по 3.3в, в отсальном вроде бы цел.
Юг меняется, первое включение голой платы на VGA дает стартовую картинку и пытается грузится с сетки.
После сборки в утилите BIOS SETUP установил правильное время и попросил сделать сброс настроек по дефолту. Итоговая перезагрузка экран не зажгла. На RTC RESET и снятие батарейки по настоящему ноутбук больше не реагировал.
К DEBUG порту паяться не стал, ограничился показаниями мультиметра на 5-6 ножке BIOS SPI. Четко наблюдалась цикличность. Поскольку никаких чистых дампов у меня не оказалось, то стал модифицировать BIOS сам. По методу, рассказанному тут уважаемым Korg37. Зашил чистый ME Region 1194 от Toshiba
Ноутбук весело стартовал, правда на заставке с логотипом SAMSUNG выскакивало окошко (не дословно ME region updates failed. что-то там) но потом загрузка обычная, и сброс настроек прошел нормально, и никаких странных выключений с работой келлера на полную, вот только черный экран на полсекунды с этим ME (владелец - молодой горячий сын гор мог еще подумать что дразнюсь :-): ) Решил прошивать дальше официальным апдейтером из под Windows/Получил в результате все тот же черный экран. Сегодня продолжу, планирую подтянуть к нулю GPIO33 у юга, на мульт вроде бы есть связь, так что со стороны мульта и доберусь. Правда схемы такой нет, есть нечто похожее.
BREMEN2-L rev 1.0 это платформа
Есть схема BREMEN-M совпадения позиционников там частичные и скорее только ИС, транзисторы и мелочь точно не совпадают. И мульты разные.
На схеме Пятак H32 юга он же HDA_DOCK_EN#_GPIO33(STRAP) соединен с 74 ножкой MICOMовского мульта MEC1038-NU
А на плате у меня мульт SMSC - номер позже смогу сказать. Поэтому думаю вряд-ли по ногам совпадет. Жаль не вызвонил раньше, когда юг был снят, понадеялся на авось, а сейчас реболить немного жалко. Может у кого есть подобная, со снятым югом, плата?
 Заголовок сообщения: Re: NP-R540-JS05RU пляски с ME-регионом
СообщениеДобавлено: 16 авг 2012, 19:33
Сегодня включил пациента, он завелся, с новой версией BIOS но все так же с ошибкой ME region update
Мульт SMSC MEC1300-NU
На удачу подцепил на 74 ногу мульта на землю. Есть старт без ошибки ME update
Но родной winапдейт BIOS уже не обновляет, а стоит отцепить от земли эту ногу сообщение возвращается.
Сейчас заметно 2 косяка, после F10 в BIOS SETUP экран тухнет, но нет старта, так же не выходит из S3
Не проверил, наверняка так же не работает и команда перезагрузка, выключение и гибернация без проблем.
Владелец торопит, отдать так?
СообщениеДобавлено: 20 авг 2012, 16:16
Решение интересное, а клиенту самому решать... Если его так устроит, меня бы устроило на его месте :)
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540-JS05RU (BREMEN2-L REV: 1.0) Нет звука.
в форуме Samsung
Alex_Samorukov
2828
20 авг 2015, 21:14
Alex_Samorukov Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung NP-R540 JS05RU (BREMEN2-L_Rev.1.0) нужен биос с чистым ME под чип 216-0749001
в форуме Samsung
ghostx
19 дек 2015, 22:20
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540-JS05RU (BREMEN2-L REV: 1) не работает клавиатура и тачпад в windows
в форуме Samsung
Антон9059
3766
09 май 2017, 14:02
fedenev Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Механика и бэды+ пляски с MHDD& Viki
ukcomputer
12 ноя 2015, 17:16
karakatica Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP 15-ba090ur (BDL51 LA-D711p REV 1.0) Пляски с Postcode 89
mihas000
26 мар 2019, 11:37
mihas000 Перейти к последнему сообщению
