Текущее время: 19 апр 2024, 02:49
ftm4
Заголовок сообщения: Samsung NP-R720-JS01RU (Cannes/Bonn rev. 1.1) нет изображения Добавлено: 06 ноя 2018, 12:44 |
Зарегистрирован: 12 ноя 2014, 21:18 Наличности на руках: 90.08
Сообщения: 66 Откуда: Пенза
Добрый день, столкнулся с проблемой, принесли ноут с артефактами и жалобой что ОС не грузится, после 15 секундного прогрева 216-0729042 картинка нормализовалась, ОС начала грузится. Привезли с партса такой же чип, но с пометкой реболл, дата код 1808 P4TH50.00. После замены нет изо, останов на 4A, D2. Один раз догревал, потом реболил, шил кучу биосов разных, заменил нектокен на танталы, пост не меняется. Может кто сталкивался с данными чипами, не перемарк ли это? Есть ли у кого фото контактных площадок под видиком чтобы проверить не оторвались ли нужные пятаки. Плата хлипенькая, после снятия чипа и очистки от припоя отвалились с виду пустые пятаки. ---------- Добавлено спустя 4 часа 55 секунд: ---------- помогите еще с номиналом резистора помеченного красным кругом, вроде 100 Ом
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R720-JS01RU (Cannes/Bonn rev. 1.1) нет изображения Добавлено: 06 ноя 2018, 22:36 |
ftm4 писал(а): останов на 4A, D2 Не видит плата видеочип. И нет их пока нормальных в продаже. Может, и совсем не будет.
