Текущее время: 27 апр 2024, 05:27
Страница 1 из 1 [ Сообщений: 27 ] |
Notenoob
Заголовок сообщения: NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Нет инициализации Добавлено: 07 ноя 2018, 22:37 |
Зарегистрирован: 30 окт 2018, 20:55 Наличности на руках: 52.09
Сообщения: 42 Откуда: СПб
Добрый день. Застрял с ремонтом данной платы. Дурацкая плата живет своей жизнью. Видак N13M-G6-B-A2 Проц SR04B Хаб SLJ8F.
Предыстория владельца. Использовал только для просмотра кино через HDMI, в игры не играл, на пол не ронял, на ноут не дышал, не разбирал. Но недавно ноут стал запускаться через раз(не появлялось изо на матрицу). Не обращал внимание, т.к. 2-4 раза запускалось. И тут решил переставить винду через ноутбучное авторекавери. Нажал, машина перезагрузилась и больше кино не показывала.
Разобрал-идеально чистый внутри, ничего не забито пылью, не знаю как так. Может он в операционной живет. В стендбае без акума потребление 0.006А. При включении было замечено, что раз в 200-250 запусков(да я человек феерического терпения) появляется лого SAMSUNG на 1-2 секунды и тут же тухнет. В остальное время LCDVDD_EN не поднимается. При нажатии кнопки поднимается в виде помехи походу, так что даже транзисторы не успевают открыться и 19В на колодку не приходит. Проверил этот узел схемы с лбп-он рабочий. Там кондер помехозащиты гасит импульс. Все генерации в норме. 32кГц, 25МГЦ, 27МГЦ. На LVDS дерганье есть. 33МГЦ есть, резет отпущен, питание есть. По ослу посмотрел-1.1 секунды длится какая-либо активность на шине. Столько же времени дергается 5я нога флешки. Дальше тишина. Слипы сняты, все напруги в норме, кроме IGFX. Все что запитано-греется, но в пределах разумного. Слипы сняты, все шимки повер гуд отдают. Кроме повергута встроенного видео. На линиях без проца CPU=25Мом IGFX=5Мом. С процом CPU=5.3ом, igfx=5.3ом. На видаке со стороны питания 13кОм(снимал дроссель от горя), сам видак 56 ом. Дальше станное дело. Покрутишь плату в руках, пока меряешь-раз она в циклический рестарт падает. И.... Поднимает IGFX_Core. Порестартит, порестартит-застрянет. Потребление 1.06А и стоит колом. Переставишь память в другой слот-рестартит, но не поднимает IGFX. Остальное всегда поднимается. Когда рестартит-падает все, включая ALW 3/5. Есть еще рестарт, когда она не опускает 3/5ALW, а потребление делает 350мА. Пожмякаешь плату, 280мА. Пробовал нажимать на сокет, проц, хаб, видак. 0 эффекта. С памяти ресет снят. Со снятым дросселем EGFX, снятым процом и без памяти-143мА. Все тоже самое с памятью-150. Без графики и со снятой памятью, но с процом-растет до 3А. CPU поставлен, но снят дроссель видака и с вставленной памятью сначала ток 1280, потом 890-900. SVID отрабатыются, без проца шим сигнал не идет на его ключи, без дросселя на графику тоже самое(на ее ключи). На внешку картинки нет. CPU_ALERT/PROC_HOT/ SVID все поднимается как надо. Ничего не грел(говорят в других темах интелы греть не надо). Пост карты нету. :( Может ли так проявляться дохлая флэшка биоса? На осцилограмме из 1Секунды активности флэшки визуально передача делится на два этапа(видимо мульт и видимо хаб). MISO и прочее присутствуют, кнопка отрабатывается корректно. Подкидывал память другую-но с ней чет тоже не завелось, может планка ушатанная.
У кого-то были похожие симптомы? Помогите пожалуйста. PS В других темах видел, что так проявляется умирающий хаб.(там правда был H55)
Notenoob
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Нет инициализации Добавлено: 08 ноя 2018, 00:11 |
Нет, если бы шился, я бы написал. Биос родной. Я просто перед тем как шить бежать, решил что раз платформа такая частая, то может люди знают похожие косяки. Должен ли IGFX_CORE при нормальной работе СРАЗУ стартовать с системой. Просто я не уловил по схеме, а что собственно глушит старт питалова на IGFX. В одной из тем кто-то писал, что если есть видак на плате, то igfx не должно стартовать сразу. В другой теме читал-igfx это часть питания проца и стартовать должен сразу, а потом, если не используется глушиться. У меня он если стартует(это 5 сек и рестарт) то все это время работает. Если не работает, то даже импульса туда нету. Я не из схемы, не из бордвью не уловил, что активирует именно его. И из даташита не понял на шимку. Вроде есть каналы. Нужен энейбл(VR_ON есть), нужны питания(есть). А вот как электронный бог отключает/включает интегрированное видео так и не понял. Может мне бы сказали-да шимка дурит, поменяй и все пройдет).
Notenoob
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Нет инициализации Добавлено: 08 ноя 2018, 13:27 |
PussyMonsta писал(а): Notenoob а на вашей платформе nec token-a случаем не стоит? поведение вашей платы мне напоминает его проделки Не знаю, что это. Гугл не подсказал. Но поиск по схеме не по nec(кроме слов connect), не по token ничего не дал. Так что видимо нету такой штуки. Подсказал бы кто все же на тему igfx_core. По схеме PGOODG с него никуда не идет(а с проца идет). И на схеме есть указание, что одну из линий встроенного видео можно подтянуть к +5 через нулевой резистор для отключения линий igfx_core. Резистор само собой не стоит. Как еще может плата отрубить на этом этапе ключи igfx_core? Просто может тупит шимка, а я 5й день уже страдаю. ---------- Добавлено спустя 2 часа 46 минут 45 секунд: ---------- Вот пришел сегодня, воткнул в лбп, вдруг что изменится... Нифига, стартанула и стоит без инита. На igfx глушняк, на lcdvdd_en спит. Прикрутил назад радиатор на хаб. Включаю-тоже самое, запустилась и стоит колом. Дай думаю гляную PLT3_RST# снят с дэбаг разъема или нет. Встаю ослом-начинает рестартить.... Ну и igfx поднимается, ток до 1.2А и падает в стендбай и так по кругу. Когда поднимается igfx-появляется и LCD_VDDEN. Вся радость длиться 1.2/1.4 секунды. Пока мерял SVID, SVID_CLK и proc_ALERT вдруг застряла... и не выключилась. Питание на колодке lcd появилось, igfx появилось, на флэшке биоса постоянно бегут импульсы. Подкинул внешний моник на vga-картинки нет. Матрас разумеется на горячую не подкинуть. Выключил с кнопки-включил-опять рестартит... Ну прицеплю схему, по которой страдаю и бордвьюху.... ! | igils писал(а): | 10. Запрещается закачивать на форум схемы и любые другие файлы, которые уже есть на форуме. 12. Запрещается в сообщениях прикреплять схемы. Для этого есть соответствующая тема в каждом подразделе конкретного производителя. |
Notenoob
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Нет инициализации Добавлено: 08 ноя 2018, 21:33 |
Продолжаем страдания.
Если подождать пока эту падлу, когда эту плату перестанет рестартить, выключить плату и переставить оперативку во второй слот, то начинает пропадать ENABLE с egfx шимки. Заводится, работает около 1.2 сек и на 5 сек вырубается. И так покругу. Пропадает только egfx. IGFX, как мы знаем и не поднималось.... Возвращаем оперативу назад-перестает рестартить и висит как и висела. Со всеми напругами, кроме IGFX. С другой планкой начинают падать все слипы и то падает, то нет RSM_RST в любом слоте.
Для тех кто был в танке как и я NEC TOKIN это такой плоский кондер под процом (он бывает теряет номинал и на осле как правило это видно) с обратной стороны платы. На этой платформе его нет.
Хоть священника вызывай, чтобы в святой воде утопил эту дичь.
Подскажите хоть... Какой сигнал идет после PLC3_RST#? На других платах самсунга я видел есть еще CPU_RST. На этой плате его вроде нет...
Notenoob
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Нет инициализации Добавлено: 09 ноя 2018, 00:48 |
Как ни странно, это не так просто. 1) Программатор у меня кто-то увел, заказал новый, жду:(. И флешки такой нету (MX25L6406EM2I-12G), а эта, если вдруг и не пашет, то мне кажется, вряд ли перезальется... По крайней мере мне битых прошивок в хороших флэшках не попадалось, обычно было, что флэшка при записи верифай не проходит. Я и хотел узнать, стоит ли заказывать новую флэшку и пытаться шить, если нету под рукой. Может еще что-то измерить можно.
2)Ну и разумеется.... Вы должны иметь 15 (ПЯТНАДЦАТЬ) или более сообщений.
Ну а вообще... Ведь здесь же сидят инженеры. Платформа старая и раз столько дампов есть-популярная и известная в сервисах. Есть схема и бордвью. Казалось бы, должен быть миллион человек, которые могут легко и не принужденно объяснить, как управляется старт igfx, если на шиме только VR_ON есть. А все предлагают прошить биос. Да, я понимаю, экономия времени, путь наименьшего сопротивления и тд. В целом я разделяю эту точку зрения. Но провозившись столько времени, хочется понять, как оно так, а не просто прошил, завелось, перекрестился и отдал. Ведь из моего описания явно следует, что как только igfx поднимается-появляется питалово на колодке lcd. Значит плата пытается завестись. Может svid не корректно читается, может что-то с шимкой, я не могу понять по схеме, что не так с igfx и как что-то, что отключает все вплоть до alw узнает о том, что igfx поднят.
Не в обиду, но прошить биос-напоминает советы мейлру. Не грузится-переустанови. Ну понятно, что можно. Но где же инженерный интерес к инженерной проблеме? Когда все стали ремесленниками, а не творцами?)
Завтра вроде подвезут еще 3 разных планки оперы с моноблоков, может с ними что-то будет лучше...
Notenoob
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Нет инициализации Добавлено: 13 дек 2018, 22:17 |
Итак, доехала ко мне пост-карта вертьянова, программатор, пара запасных флэшек, еще врмы едут, но еще не дошли. Распаялся пост-картой-с родной памятью пост-код 20. С другими модулями(6шт попробовал) посткоды бегут, потом 00, стоит секунды 3-5 и опять по кругу. Без памяти вообще - 22, стоит-стоит, секунд через 30 выпадет в пост Fb. Но самое интересное: Взял старую микруху, слил биос, взял новую, накатил эту прошивку-плата вообще не завелась. Хотя все прошло верифаи. Может какая-то странная ревизия флэшек. Репы не хватает-киньте ссылку на биос, пожалуйста. Попробую по вашим советам зашиться. Но чет кажется мне, что виноват ВРМ. Может он VID с проца не понимает...
ger1977
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Нет инициализации Добавлено: 13 дек 2018, 23:57 |
Зарегистрирован: 16 ноя 2015, 00:40 Наличности на руках: 1,261.67
Сообщения: 968 Откуда: Смоленск
так ты переведи плату в UMA ,что бы исключить видик,решение на форуме есть,а то что ты убрал дроссель по питанию гпу, это не решение Если лень искать,решение здесь viewtopic.php?f=42&t=39092
Notenoob
Заголовок сообщения: Re: NP300E5C (SCALA3-15/17CRV) Нет инициализации Добавлено: 16 дек 2018, 04:59 |
Видимо никто не делится потому, что не указал плату. SCALA3-15/17CRV REV: 1.2 (BA41-01978A - HST) Так что мне должен подойти по этой ссылке search.php?keywords=NP300E5C&t=5789&sf=msgonlyпервый пост... Автору написал, но он тоже не делится :D Samsung NP300E5C-S0URU MB: SCALA3-15/17CRV REV: 1.2 (BA41-01978A - HST) HM75 + GT 620M PlatformID: RAP BIOS ver: P02 Clean ME Win8 key address: 70AFC0 И да, ресет с платы снят. Это меня вертьяновская карточка запутала). Там если точка не горит-значит ресет снят.
Notenoob
