NP-E452-JS01UA (Bremen-VE) POST B2 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=82642 |
vaterlou [ 08 ноя 2018, 18:27 ] | |
Заголовок сообщения: | NP-E452-JS01UA (Bremen-VE) POST B2 |
В ремонте NP-E452-JS01UA BREMEN-VE MP 1.1 BA41-01353A пришел с гретым видиком 216-0728018 и снятым кондером в цепи питания проца. Запаял для пробы электролит вместо NEC tokin, плата инициализируется и останавливается на POST B2. Скинул сетку, звук. картридер, прошил биос, результата не дало. Обычно на этой плате встречал видик 216-0774009 думаю может поставили 8018 в предыдущем ремонте и не заморачивались что они электрически без переделки не взаимозаменяемые. Сравнил фото платы BREMEN-VE где стоит 4009 там куча мелочевки стоит по другому, понял что тут должен все же стоять 8018. Ну решил махнуть его, махнул конечно же не на 8018 а на 9001. Прошил мод биос и получил все тот же POST B2, заменил хаб и видеопамять - результата не дало. Мысль только одна что обрывы где то в текстолите, хотя монтаж под хабом и видиком без повреждений. Надеюсь на помощь гуру. |
Elektronik388 [ 08 ноя 2018, 18:42 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP-E452-JS01UA (Bremen-VE) POST B2 |
Тебе к шаманам. Столько лишнего, и ничего нужного. Не предвзято. |
