NP355E5C-S05RU (LA-8868P) Нет изображения на матрицу. На VGA есть. https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=82840 |
новенький [ 13 ноя 2018, 12:12 ] | |
Заголовок сообщения: | NP355E5C-S05RU (LA-8868P) Нет изображения на матрицу. На VGA есть. |
Во время игрищ пропало изображение. Ноутбук включается, загружается, изображение есть только на внешний монитор через VGA. Через HDMI не пашет. Внешняя видеокарта с желтым треугольником в диспетчере устройств. Комп был сильно забит пылью. Стояла win 10 (через раз загружалась).Снесли винду с переделкой из GPT в MBR, установили win 7. Ничего не дало. Прошивка биос тоже. Шлейф на матрицу виноват или таки видюхе внешней хана? |
Vladimir_70 [ 13 ноя 2018, 12:50 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP355E5C-S05RU (LA-8868P) Нет изображения на матрицу. На VGA есть. |
Ищите как перевести в UMA. Ноутбук заработает, и убедитесь, что умер видеочип. |
новенький [ 13 ноя 2018, 13:17 ] | |
Перепаял все как в https://ascnb1.ru/forma1/viewtopic.php?f=232&t=135046 этой теме. Изображение на матрицу появилось. Буду ставить дрова и тестировать. ---------- Добавлено спустя 2 часа 22 минуты 39 секунд: ---------- Поставил драйвера на radeon 7340. Вроде работает, танки запускаются.Скорость вентилятора регулирую с помощью easy settings. |
seminenko [ 13 ноя 2018, 16:19 ] | |
Сообщение не в тему Теперь надо подождать пока процессор загнется |
новенький [ 14 ноя 2018, 17:27 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: NP355E5C-S05RU (LA-8868P) Нет изображения на матрицу. На VGA есть. [РЕШЕНО] |
seminenko писал(а): Сообщение не в тему Теперь надо подождать пока процессор загнется Вряд-ли он загнется так быстро.. Температура в нагрузке доходит всего до 60. Танки были скорее как тест стабильности работы, все равно не играбельны (10фпс на самом минимуме). Ноут будет использоваться для онлайн браузинга и фильмов. Тему можно закрывать. |
