Добрый день всем! Оторвали на ноутбуке гнездо питания Припаял и вроде бы все нормально работает Если ноутбук запустить с акб и через какое-то время выключить (иногда через несколько вкл-выкл), то больше он не включается (и не горят индикаторы зарядки) ни от акб ни от сети до тех пор пока не отключишь акб (ну и соответственно до очередного вкл-выкл все нормально и работает как должно) При этом на кнопке включения есть 2.8в
Chazy-Chaz
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355 (LA-8863P) Странности с включением
Добавлено: 16 ноя 2018, 02:24
Зарегистрирован: 18 янв 2012, 19:14 Наличности на руках: 442.17 Сообщения: 656 Откуда: Каменец-Подольский, Украина
Маловато. Возможно, кнопка просаживает. Когда не включается, смотреть основные сигналы (ACIN, LID_SW#, EC_RST#), а также генерацию кварцов. Прошить БИОС. Замерить батарейку.
Damson
При проблемах включения у NP355 первым делом смотрю на клокер. Погреешь - обычно нормализуется. Вместо клокера распаиваю 4 кварца с причитающимися ему конденсаторами и резисторами. Нулевики, ведущие к клокеру убираю. Плюс диод DH1 надо допаять. В общем, все, что @NOGCLK по схеме
Сейчас этот форум просматривают: Vlad_vs и гости: 10
