Текущее время: 29 мар 2024, 19:17
ddddd
Заголовок сообщения: R410 (XIAN BA92-04807A) Пропали все цвета кроме синего Добавлено: 18 ноя 2018, 21:15 |
Зарегистрирован: 06 июн 2017, 14:56 Наличности на руках: 32.32
Сообщения: 23 Откуда: Россия
Добрый день. На Samsung R410 регулярно ломался шлейф и закоротило провод от контакта 1 с проводом от контакта 22 или 24 (скрин схемы). Матрица перестала показывать изображение, на ней сгорел чип LRX4311X2A (фото). Я его заменил, шлейф починил, но теперь экран показывает только черно-синим цветом, все другие цвета исчезли. На сторонний монитор выводится нормальное изображение. Проблема с северным мостом? скрин схемы коннектора экрана чип на матрице
Последний раз редактировалось ddddd 18 ноя 2018, 23:04, всего редактировалось 1 раз.
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: R410 (HannStar J MV-4) Пропали все цвета кроме синего Добавлено: 18 ноя 2018, 22:35 |
Зарегистрирован: 12 апр 2016, 16:20 Наличности на руках: 2,493.47
Сообщения: 927 Откуда: Таганрог
Резисторную сборку проверьте RL1 4x100 Ом, она по идее в параллель с сигналами LCD1_ADATA0 LCD1_ADATA0# LCD1_ADATA1 LCD1_ADATA1# LCD1_ADATA2 LCD1_ADATA2# LCD1_ACLK# LCD1_ACLK Прозвоните от разъёма SOCK-30P-2R-SMD-MNT(контакты 21-24) до контактов LRX4311X2A на целостность линий: LCD1_ADATA0 LCD1_ADATA0# LCD1_ADATA1 LCD1_ADATA1# Осциллографом сигналы посмотрите! От матрицы LTN140AT01-G01:
Последний раз редактировалось Radiolubitel 18 ноя 2018, 23:15, всего редактировалось 3 раз(а).
ddddd
Заголовок сообщения: Re: R410 (HannStar J MV-4) Пропали все цвета кроме синего Добавлено: 18 ноя 2018, 23:15 |
aalleexxeeyy писал(а): Другую матрицу или матрицу к другому ноутбуку подключали ? Начните с простого. Донор чипа казался на первый взгляд рабочим, подключал его перед выпаиванием чипа, он тоже показывал синим. Есть конечно вероятность что синий цвет из-за этого чипа, но сомневаюсь. Больше нечего подключить. Донор - LTN140W1-L01 Реципиент - LTN141W1-L04 Цитата: Зачем нам производитель текстолита - HannStar исправил
Radiolubitel
Заголовок сообщения: Re: R410 (XIAN BA92-04807A) Пропали все цвета кроме синего Добавлено: 18 ноя 2018, 23:56 |
ddddd писал(а): Донор чипа казался на первый взгляд рабочим, подключал его перед выпаиванием чипа, он тоже показывал синим. Есть конечно вероятность что синий цвет из-за этого чипа, но сомневаюсь. Больше нечего подключить. Я тоже сомневаюсь, так как: Цитата: закоротило провод от контакта 1 с проводом от контакта 22 или 24 Это: Цитата: LCD1_ADATA0 LCD1_ADATA0# По этой линии передаются красный и частично зелёный: Думаю выжгло 19 вольт частично LVDS на RS600ME, но могли дорожки от него порвать.
Edn
Заголовок сообщения: Re: R410 (XIAN BA92-04807A) Пропали все цвета кроме синего Добавлено: 19 ноя 2018, 00:31 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,964.45
Сообщения: 1144 Откуда: Belarus
ddddd писал(а): Больше нечего подключить И даже диагонали другой нет ? Если осликом не можете посмотреть сигналы, то может попробуйте сравнить сопротивление каналов при отключенной матрице
_________________ Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
