Текущее время: 26 апр 2024, 21:16
 Заголовок сообщения: Samsung NP300E5C-U06RU (SCALA3-15CRV) Не могу определить смд-ик
СообщениеДобавлено: 20 ноя 2018, 21:07
Всем доброго вечера.
Рядом с разъемом для подключения кулера, сорван (отгнил, пятаки я уже залудил) смд-ик.
В принципе, ноутбук и без него нормально работает, но все же хотелось бы сделать как положено. Схемы нет. Позиционных обозначений на плате тоже нет.
Не подскажите его номинал?
"На глазок" уже пробовал впихнуть на 1 и 10nF, результат - кулер начинает работать с небольшими рывками, т.е. обороты с 1500 (приблизительно) поднимаются до 1800 (приблизительно) и тут же падают до 1500 и так постоянно (~ 1 раз в секунду).
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP300E5C-U06RU (SCALA3-15CRV) Не могу определить смд-ик
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 10:56
Так может, не конденсатор, а резистор там? Тот же узел на Scala2-AMD:
СообщениеДобавлено: 21 ноя 2018, 12:07
2N3904, вполне может быть, спасибо. Рассмотреть не было возможности - стал убирать окислы и не подумал что он зараза развалится...
СообщениеДобавлено: 24 мар 2019, 06:39
Всё-таки кондёр.
Уже давно не было в теме никого, но всё-таки отпишу, может кому нужно будет. По схеме со scala3-14crv стоит 10uf*6.3
Фото схемы
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-U06RU (Scala3-15CRV(64bit)) уходит в ребут
в форуме Samsung
maaaksss
03 авг 2016, 18:49
maaaksss Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP300E5C-U06RU (SCALA3-15CRV(64bit)) Не работают некоторые кнопки
в форуме Samsung
Rogue
2101
19 ноя 2018, 19:58
Rogue Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung np300e5c (Samsung np300e5c (SCALA3-15/17)) Нет напряжений питания процессора
в форуме Samsung
DemasPPC
7075
13 ноя 2014, 22:09
DemasPPC Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP300E5C (SCALA3-15CRV(64bit) REV: 1.0) Греется дроссель
в форуме Samsung
ds.80
21 янв 2015, 14:09
ds.80 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. samsung NP300E5C-U01RU (scala3-15crv(64bit) rev: 1.0
в форуме Samsung
kinq
12
6187
24 мар 2015, 14:22
chester Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: vania32 и гости: 12
cron
