Текущее время: 28 апр 2024, 15:06
Страница 1 из 1 [ 1 сообщение ] |
Svyatpro
Заголовок сообщения: R538 (Bremen-2l) post B2h после удара [РЕШЕНО] Добавлено: 24 мар 2019, 20:03 |
Зарегистрирован: 17 янв 2015, 15:36 Наличности на руках: 15.40
Сообщения: 142 Откуда: Киев
Добрый!
Со слов клиента ноут уронили, перестал выводить картинку.
Вскрыл, припаял пост-индикатор, стоит на B2h, решил снять хаб - часто бывает отбиваются, под хабом все пятаки целы. Напряжение проца примерно 1.07в и гладкое, смысла менять NEC TOKIN не вижу, на всяк случай паралельно ему припаял тантал 330мКф (там есть посадочное место свободное).
Делалось. 1. Зареболил хаб и посадил назад - тот же B2h. 2. Прошили БИОС заведомо рабочий с чистым ME. 3. Менял проц оперативу. 4. Снял сеть и картридер.
Что посоветуете глянуть, в сторону видика может копнуть? ---------- Добавлено спустя 43 минуты 46 секунд: ---------- Заменил видик на 9001. Все робит. До этого видик даже особо сильно не нагревался, хотя его питание было 0.95в, что по сути минимальное состояние питания. Может родной видик был отбит т.к. дул на него - бестолку.
