Текущее время: 19 апр 2024, 15:32
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung VR510 помогите с BIOS Добавлено: 21 авг 2012, 13:16 |
fedenev писал(а): как резать скаченную прошивку Обрезать не сложно. Конкретно для этой прошивки всё, что начинается с адреса 180000h служебная информация для прошивальщика.
sniffer
Заголовок сообщения: Re: Samsung VR510 помогите с BIOS Добавлено: 22 авг 2012, 13:38 |
Зарегистрирован: 28 янв 2012, 21:31 Наличности на руках: 58.06
Сообщения: 6 Откуда: Россия
siberian писал(а): Слитый с флэшки файл где? Тут ещё проблема нарисовалась....Ни как тритон не могу подружить с mx25l1606e. Т.к. в списке поддерживаемых микросхем отсутствует, выбираю mx25l1605. Выскакивала ошибка или дефект микросхемы, как советуют на форумах, сдвинул микросхему в панельке на 2 пина. При чтении все нули, контрольная сумма так же 0000. При попытке записи или стирания, выдаёт ошибку на первом блоке-\"микросхема не стирается\" и \"дальнейшая запись невозможна\" адрес 000000: 0000 00FF. Пытался ставить блокировочную ёмкость 2.2мФ на 4-8пин. Всё бестолку. Может кто сталкивался? siberian писал(а): fedenev писал(а): как резать скаченную прошивку Обрезать не сложно. Конкретно для этой прошивки всё, что начинается с адреса 180000h служебная информация для прошивальщика. Это я понял, но файл меньше памяти микрухи. FF заполнить нужно всё впереди или после? bupc1 писал(а): Модель я так понимаю всетаки RV510.Платформу не помещало бы огласить.Если это SCALA-15UL,то биос здесь: http://notebook1.ru/forma1/viewtopic.php?f=50&t=61466 . Да, SCALA-15UL, благодарю. Как с программатором разбирусь сразу попробую...
unit1
Заголовок сообщения: Re: Samsung VR510 помогите с BIOS Добавлено: 22 авг 2012, 13:56 |
Сообщения: 1944 Откуда: Ukraine
sniffer писал(а): siberian писал(а): Ни как тритон не могу подружить с mx25l1606e. Т.к. в списке поддерживаемых микросхем отсутствует по этому нужно иметь еще один прогер(не тритон ) потому что он умеет выкидывать "коленца"-это одно из них. а по существу -используйте другого производителя(лучше eon) того же объема.
siberian
Заголовок сообщения: Re: Samsung VR510 помогите с BIOS Добавлено: 22 авг 2012, 14:27 |
unit1 писал(а): по этому нужно иметь еще один прогер(не тритон Нужно иметь один нормальный, чтобы он не имел тебя как раз в то время, когда тебе приспичит прошить чего-либо!
sniffer
Заголовок сообщения: Re: Samsung VR510 помогите с BIOS Добавлено: 22 авг 2012, 20:27 |
unit1 писал(а): sniffer писал(а): siberian писал(а): Ни как тритон не могу подружить с mx25l1606e. Т.к. в списке поддерживаемых микросхем отсутствует по этому нужно иметь еще один прогер(не тритон ) потому что он умеет выкидывать "коленца"-это одно из них. а по существу -используйте другого производителя(лучше eon) того же объема. Раньше тритон не подводил, у меня в принципе несколько другая специфика работы. Просто это личный ноут, вот и приходится возиться. Можно подробней, чем конкретно заменить можно в данном случае? siberian писал(а): unit1 писал(а): по этому нужно иметь еще один прогер(не тритон Нужно иметь один нормальный, чтобы он не имел тебя как раз в то время, когда тебе приспичит прошить чего-либо! Вообще за всё время что им пользуюсь имеет меня второй раз, первый был тоже с памятью...правда уже не помню какой именно. А геммор такой же был, нули при считывании и невозможность записи и стирания. зы: поддержка у тритона никакая стала...ответ: я не знаю чё вы там с микрухой делаете, и вообще она в списке поддерживаемых есть! наверное у меня совсем со зрением плохо раз не вижу. Дальше тишина, мундыкайтесь как хотите. Обновлений уже полтора года как нет. Надо действительно брать что то на замену
unit1
Заголовок сообщения: Re: Samsung VR510 помогите с BIOS Добавлено: 22 авг 2012, 21:54 |
siberian писал(а): unit1 писал(а): по этому нужно иметь еще один прогер(не тритон Нужно иметь один нормальный, чтобы он не имел тебя как раз в то время, когда тебе приспичит прошить чего-либо! "нормальный" хороших денег стоит+переходники он должен себя окупать(нужен хороший поток буков) а так,если "приход" не велик,то тритон+(например postal)это не реклама-в самый раз!
sniffer
Заголовок сообщения: Re: Samsung VR510 помогите с BIOS Добавлено: 23 авг 2012, 03:08 |
unit1 писал(а): siberian писал(а): unit1 писал(а): по этому нужно иметь еще один прогер(не тритон Нужно иметь один нормальный, чтобы он не имел тебя как раз в то время, когда тебе приспичит прошить чего-либо! "нормальный" хороших денег стоит+переходники он должен себя окупать(нужен хороший поток буков) а так,если "приход" не велик,то тритон+(например postal)это не реклама-в самый раз! Вы меня не поняли, я не про прогер, я про: unit1 писал(а): а по существу -используйте другого производителя(лучше eon) того же объема.
unit1
Заголовок сообщения: Re: Samsung VR510 помогите с BIOS Добавлено: 31 авг 2012, 13:49 |
sniffer писал(а): Подскажите, чем заменить mx25l1606e можно? можно попробовать мх1605 ,но не факт что пойдет EON 25Q16 пойдет точно.
