Текущее время: 25 апр 2024, 21:39
valera_sh
Заголовок сообщения: Samsung NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev:1.0) Кто измеряет проценты заряда АКБ? Добавлено: 21 ноя 2018, 11:55 |
Зарегистрирован: 24 фев 2015, 19:48 Наличности на руках: 80.28
Сообщения: 290 Откуда: Волгодонск
Здравствуйте. Нужен ваш совет. Ситуация: ноутбук Samsung NP355V4C LA-8863P загружается, работает нормально от БП и от АКБ. Но не отображает реальный процент заряда АКБ. То есть на любой аккумулятор, он пишет "0% заряжается" Индикатор на самом АКБ показывает полный заряд. Так же подключал заведомо исправные АКБ и проверял этот на другом ноуте. Дело не в АКБ. Осцилограф показывает, что шим работает. Напряжение на АКБ в аиде растёт. Ноут не залит. Визуальный осмотр проблем не выявил. На всякий случай заменил чарджер. Прошил биос. Прошил мульт. Ситуация не изменилась. Кто измеряет проценты заряда АКБ?
_________________ "Чтоб дело мастера боялось, он знает много страшных слов." (С)
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev:1.0) Кто измеряет проценты заряда АКБ? Добавлено: 23 ноя 2018, 20:11 |
Операционная система показывает состояние батареи правильно?
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev:1.0) Кто измеряет проценты заряда АКБ? Добавлено: 24 ноя 2018, 12:17 |
igils писал(а): Операционная система показывает состояние батареи правильно? Фото аиды в первом посте. Судя по напряжению на акб, он заряжен почти полностью. Так же горят все светодиоды на индикаторе заряда на самом акб. Подключал новый акб из коробки, ведет себя так же, как и комплектный. Видно, что с акб считывается напряжение, наименование и серийный номер. Ваты разряда или заряда. Так же отображается подключена или отключена зарядка. Но по какой то причине не отображается процент заряда. Вернее отображается 0%.
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev:1.0) Кто измеряет проценты заряда АКБ? Добавлено: 24 ноя 2018, 12:54 |
Я спрашивал про операционную систему, а не про аиду, эверест и еще бог знает чего.
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev:1.0) Кто измеряет проценты заряда АКБ? Добавлено: 25 ноя 2018, 18:48 |
igils писал(а): Операционная система показывает состояние батареи правильно? В ОС индикатор Акб возле часов отображается разряженным. При наведении курсора или двойному щелчку - подключена заряжается 0%. Если акб отключить, пишет, что АКБ отключен. Если отключить зарядку, пишет критический разряд АКБ 0%.
valera_sh
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev:1.0) Кто измеряет проценты заряда АКБ? Добавлено: 29 ноя 2018, 11:30 |
ZZZ7ZZZ писал(а): valera_sh, в БИОС калибровка батареи есть? battery life cycle extension отключен в биосе. Впрочем оно не влияет на отображение заряда...
eV555
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP355V4C (QMLE4 LA-8863P rev:1.0) Кто измеряет проценты заряда АКБ? Добавлено: 10 дек 2018, 03:14 |
Зарегистрирован: 14 дек 2017, 16:55 Наличности на руках: 18.03
Сообщения: 9 Откуда: Kiev
valera_sh писал(а): Кто измеряет проценты заряда АКБ? Измеряет BMS-контроллер, он же Gas Gauge (придумано буржуями по аналогии с автомобильными топливо-показометрами), находится он в самой АКБ. Далле цепочка примерно такая: GG -> smbus -> EC -> SB/NB/CPU -> ACPI-driver -> OS -> TrayIndicator Если батарея проверялась на другом ноуте и там нормально отображался уровень заряда, то дело не в АКб. В свое время были проблемы с ACPI-драйвером в Windows 7, через который Винда читает параметры батареи, чтобы определить куда смотреть дальше загрузитесь из другой ОС, если у вас сейчас Windows, например с Linux LiveCD, посмотрите какой уровень заряда будет отображаться там.
