Текущее время: 24 апр 2024, 14:10
alexalexa
Заголовок сообщения: Samsung R528 - Кипит ЮМ Добавлено: 21 авг 2012, 18:00 |
Сообщения: 147 Откуда: Краснодар
Доброго времени суток!
Имеется Sams NP-R528. Bremen-UL BA41-xxxxxx. Проц intel T4400
C кнопки включается. изображения не выдает.При включении на 3 сек загорается HDD LED и гаснет. Постоянно горит LED wi-fi. Eсли wi-fi вытащить, то не горит. Реагирует на нагрев проца - через 40сек начинает крутиться кулер. Основные напряжения присутствуют Vcore, Vram, Дежурка 3,3 и 5V, Vusb 5V.
Визуальный осмотр - разломанные разъемы USB на отдетльной платке сбоку справа (не те, что впаяны в плату). Платка USB для удобства заменена на исправную (на ней же кнопка PWR). Южник AF82801IBM быстро нагревается до 85 грд. Ситуация напоминает десктоповые USB КЗ на GA8IPE1000 и ASUS P4P800, но там это лечилось отжигом коротящих цепей, хотя бы для диагностики, а тут - не знаю как быть.
Можно, конечно, ЮМ махнуть на выпаянный отреболенный, но хотел услышать другие варианты, которые помогут докопаться до истины. POST карта сломалась, изначально пришла с одним несветящимся сегментом, а сейчас и второй светится через раз.
Заранее благодарен за советы!
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: Samsung R528 - Кипит ЮМ Добавлено: 21 авг 2012, 18:35 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
Если были сломаны разъемы, то возможно югу хана, потому как пользователи вставляют USB устройства даже не посмотрев в сам разъем. Хотя могут быть и другие варианты, на нем много разных устройств навешано помимо USB, может какое-нибудь из них в КЗ. Вложение: ЮМ.jpg
