Текущее время: 20 апр 2024, 00:55
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: samsung r519 Добавлено: 23 авг 2012, 12:54 |
Зарегистрирован: 01 апр 2011, 14:14 Наличности на руках: 3,807.02
hunter_nick писал(а): заменил шим U509 tps51124 и транзистор Q11 AO4822. U509 меняли на новую? И если вы сняли дроссель, то не забывайте, что вы не отсоединили нагрузку от ШИМ полностью, так как после него есть обратная связь. Для быстрого поиска КЗ в этой цепи поможет метод ЛБП, естественно перед этим лучше снять транзисторы и ШИМ.
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: samsung r519 Добавлено: 23 авг 2012, 14:43 |
Напряжение на втором выходе где должно быть 1.05V занижено, скорее всего потому что ШИМ работает не в режиме, не получая сигнал по обратной связи VO1 ( Voltage Output 1- Выходное напряжение 1) и VFB1 ( Voltage Feed Back 1 - Напряжение обратной связи 1), должно быть 1.5V, а у вас там КЗ. Вложение: TPS51124_1.jpg Тоесть для того чтобы ШИМ заработал выпаять один дроссель недостаточно. Ищите причину КЗ. Метод ЛБП
hunter_nick
Заголовок сообщения: Re: samsung r519 Добавлено: 03 сен 2012, 10:15 |
Зарегистрирован: 19 дек 2011, 14:51 Наличности на руках: 32,535.54
Сообщения: 5565 Откуда: Чебоксары
подключил пост карту к lpc вот как показывает: http://hunternick.narod.ru/03092012068.mp4куда копать?
_________________ ТЕРМОПРО ИК-650про; TNM5000 Programmer; ezp2010; MiniPro TL866A; RT809F Programmer; Vertyanov JIG V3; осциллограф АОС-5103
Slavikus
Заголовок сообщения: Re: samsung r519 Добавлено: 03 сен 2012, 14:34 |
Да копать никуда не надо. У вас нет пост кодов и во время "загрузки" срабатывает RESET. Начните с пошагового измерения рсзличных напряжений, сигналов и Powergood(ов) с таблицы расположеной на 5 странице схемы, а именно с первого её пункта RTC Battery и тд.: Вложение: Power_Sequence_Cannes-L.jpg
