Текущее время: 25 апр 2024, 18:19
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 09 янв 2019, 16:54 |
Зарегистрирован: 17 сен 2015, 21:43 Наличности на руках: 297.94
Сообщения: 1006 Откуда: Няндома
igils писал(а): Проверить на заниженное сопротивление всех источников питания этого узла (как линейных, так и импульсных). На основании замеров принимать решение: искать проблемы в нагрузках или менять шим. vreg3 и vreg5 сопротивления в норме, то есть в нагрузке проблем нет. шим заменил, правда с донора, не помогло, ну возможно сам шим нерабочий оказался...
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 10 янв 2019, 12:36 |
Для пущей важности - силовые 3,3в и 5в. И проверить VREF - поднимаются ли 2в. Или вообще прозвонить все ножки шима на землю, это не долго. А так больше ничего и не придумаешь.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 10 янв 2019, 12:41 |
igils писал(а): Для пущей важности - силовые 3,3в и 5в. И проверить VREF - поднимаются ли 2в. Или вообще прозвонить все ножки шима на землю, это не долго. А так больше ничего и не придумаешь. силовые как по сопротивлениям в порядке, так и с лбп подал туда 3.3 и 5 соответственно, кз нет. ножки шима все прозвонил, ничего не звонится, кроме массы конечно. VREF по нулям.. ---------- Добавлено спустя 1 час 38 минут 21 секунду: ---------- VREF, VREG3 и 5 формирует сама шим TPS51125 или я ошибаюсь?
morik59
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 10 янв 2019, 15:05 |
Dimasik писал(а): питание есть VIN = 18.7V А на 13 ноге?
Лишенко Александр
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 10 янв 2019, 15:48 |
Участник АСЦ |
Зарегистрирован: 22 янв 2011, 22:34 Наличности на руках: 477.10
Сообщения: 189 Откуда: Sochi
Dimasik писал(а): 13 нога по нулям дальше сам или опять подсказки нужны ?
_________________ Кто хочет - ищет способ кто не хочет - причину
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 10 янв 2019, 16:26 |
morik59 писал(а): А на 13 ноге? Каюсь, про 13 вывод даже не вспомнил.
Dimasik
Заголовок сообщения: Re: Samsung RC-530 (Veyron-RC Rev: 1.0) не включается Добавлено: 11 янв 2019, 11:04 |
morik59 писал(а): Если по схеме Scala2-R R173 исправен, значит дело в термодатчиках (TH2, U506,), снимать по очереди для проверки. так, значит R173 проверить? знать бы где он находится, рядом с шимом у 13 ноги его нет, попробую вызвонить ---------- Добавлено спустя 3 минуты 40 секунд: ---------- на плата нет абсолютно никак подписей, найти крайне сложно
