Текущее время: 27 апр 2024, 09:16
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: NP350V5C (LA-8861 rev 2) Платформа, в которой живут демоны Добавлено: 30 ноя 2018, 12:52 |
Зарегистрирован: 14 июн 2012, 19:05 Наличности на руках: 122.74
Сообщения: 810 Откуда: Саратов
Доброго всем!
Я как вижу 8861-63, у меня глаз дергаться начинает. Зашла из другого сервиса 8861. Комментарии оставили такие: что то пошаманили, ноут дал картинку. Подключили родной винт, на котором 10 в uefi, грузился грузился, не загрузился, писал диагностика неполадок, потом устранение неполадок, до рабочего стола так и не дошел. Пол дня так провисел, выключили с кнопки. После этого изо больше не дал.
Я первым делом немного дунул на клокер - мать дала картинку. Поскольку у меня есть такие клокеры новые, и элемент этот в принципе очень проблемный, поменял. Снял емкость в цепи питания RTCVCC. Припаял максимально живую батарейку, которую смог у себя найти. Однако, ноут картинить отказался. Я подумал что началоооось, и у меня задергался второй глаз. Снял обе флешки и пошил их с заменой флешек АВЕ... версию не помню. Кажется 07. Без успеха. При старте из SPI короткая вычитка и далее тишина. Потом, конечно, танцы с промером питаниий, отключением дискретки. Всё как положено и всё бестолку. В итоге, когда мне всё это уже окончательно надоело и у меня дергался даже третий глаз, я поставил новый хаб. После этого мать снова дала картинку. Причем стабильно. Выключал и включал её несколько десятков раз. НО!!! Стоило мне подключить его родной винт, как в точности повторилось то, с чем мне его и принесли! Ноут долго и безуспешно пытался загрузить систему. В конечном счете, когда я понял, что у него это не получится, выключил его с кнопки. Больше изо он мне не дал.
Что имею на данный момент: 1. Снова пошил обе с заменой флеш 2. Отпаял батарейку. После этого ноут стартует на 2-3 секунды и выключается. Так по кругу. 3. ВСЯ генерация на клокере есть. С припаяной батарейкой тикают 32кГц, после старта появляются стабильно 2*25мГц и 27мГц 4. Память - проц подкидывались
Может есть такие, кто изгнал демонов из такой платформы? Поделитесь обрядом.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861 rev 2) Платформа, в которой живут демоны Добавлено: 30 ноя 2018, 14:24 |
Grizli_saratov писал(а): Потом, конечно, танцы с промером питаниий, отключением дискретки.
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861 rev 2) Платформа, в которой живут демоны Добавлено: 03 дек 2018, 12:39 |
Notserp писал(а): ну, как вариант, видик сдернуть физически (бывали случаи что снятие питания и перевод в уму не помогали) Я по честности ни разу на этой платформе такого не встречал. Да и общая симптоматика сейчас как то очень мало намекает на видео Notserp писал(а): а дальше к сокету лезть... есть такие мысли, но... материнка у меня работала и даже пыталась грузиться... то есть, если там отвал и имеет место быть, то вполне надавливаемый-прижимаемый... однако, никакой реакции на надавливание... безусловно, если просто упрусь в стену и варианты кончаться, останется только пошатать сокет... Notserp писал(а): очень не думаю что проблема у вас с формой сигналов на кварцах один на этой матери кварц... один... зато есть клокер, дикий содомит
Grizli_saratov
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861 rev 2) Платформа, в которой живут демоны Добавлено: 12 дек 2018, 15:20 |
Расскажу чем закончилось. Как ни странно, всё дело оказалось в винте, на котором нет ни одного живого места. Как это связано - не понимаю. Но, стоит воткнуть этот винт и попробовать с него загрузиться, всё, после выключения изо уже не будет. Прошил в очередной раз всю троицу разом. Попробовал загрузку с трех разных живых винтов. Всё ровно. Для эксперимента воткнул снова родной, битый. Эффект повторился. После попыток загруза изо больше не выдал. Снова пошил, клиентам сказал чтобы родной жесткий вставлять не смели. Вот так. Тему оставляю пока открытой, может какая дискуссия на эту тему случится.
Mardekai
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861 rev 2) Платформа, в которой живут демоны Добавлено: 08 янв 2019, 15:27 |
Зарегистрирован: 28 июл 2016, 23:01 Наличности на руках: 686.31
Grizli_saratov писал(а): Но, стоит воткнуть этот винт и попробовать с него загрузиться, всё, после выключения изо уже не будет. Был точно такой же случай с этим ноутом, прям один в один. Тоже бэдный винт с незагружающейся 10-кой, который точно также калечил прошивку bios. Прошиваешь - всё ок, вставляешь винт - грустный смайлик, перезагрузка и нет инита уже. Вообще, на этой плате лучше убирать родной клокер и распаивать отдельные кварцы.
