Текущее время: 18 апр 2024, 06:19
POLMAN
Заголовок сообщения: np300v5a (petronas-14 rev.1.2) отсутствует изображение на матрице Добавлено: 05 дек 2018, 19:35 |
Зарегистрирован: 07 сен 2018, 12:47 Наличности на руках: 89.05
Сообщения: 59 Откуда: Ростов-на-Дону
приветствую форумчан. Попалась неприятная плата, petronas-15 dc ba41-01664a, на hm65 хабе. Схема от данной модели есть только на amd, поэтому схема подходит от petronas-14 на интеле, отличий не увидел вообще. изначально бук был в бутлупе, слетел оригинальный bios 03fi. Изначально поставил bios от платы на амд, поэтому ничего не изменилось, махнул хаб на новый. Когда снова ничего не изменилось решил пробовать другие дампы, подошел от petronas-14. Первые пару запусков показал картинку с искажениями, и на этом все. Сейчас все работает, на внешнем мониторе есть изображение по crt и hdmi, только после загрузки системы. На бучной матрице изображения нет, присутствует подсветка. Все напряжения на разъеме lvds имеются, сопротивления сигналов с инверсными ему в режиме сопротивления около 1270 Ом. сопротивление EDID_CLK и EDID_DATA 4400 Ом. Сопротивления всех выводов относительно земли на прикрепленном изображении. Напряжения замерял на коннекторе матрицы, визуальных повреждений шлейфа не наблюдается. Все граунды на коннекторе матрицы прозвонил в том числе, обрывов нет. Напряжения на lvds по 1.17-1.3 v, отсутствует напряжение на LCD_ADATA3 и соответственно LCD_ADATA3#, даташита на матрицу нет, глянул на соседнюю даташит, одна цифра в конце отличается, там эти два вывода NC, так что судя по всему проблема тоже не здесь. Перевел плату в uma, без изменений. мульт менял еще до всех этих манипуляций когда старта вообще не было. Подкидывал два заведомо рабочих процессора, матрицу родную проверил на другом буке - она работает, в свою очередь другая матрица на этом ноуте ведет себя точно также. Махнул другой заведомо рабочий хаб, и снова безрезультатно. Матрица в aida не определяется, при подключении монитора внешнего видит только его и универсальный pnp, все. Подскажите что еще можно проверить, идеи что то другие не возникают. http://eximage.ru/image.php?di=DFD2
POLMAN
Заголовок сообщения: Re: np300v5a (petronas-14 rev.1.2) отсутствует изображение на матрице Добавлено: 05 дек 2018, 20:38 |
15, но схемы нет на нее на интеловском pch. я использую для нее схему от petronas-14 rev.1.2. дискретное видео есть, его я отключил, перевел плату в uma. судя по логике схемы, плата, в основном, работает от встроенного в интел видео, дискретку подключает по надобности. а lvds выходят с хаба, процессор видеосигнал выдает хабу по fdi, от встроенного или дискретного видео, а потом с хаба уже на матрицу идут lvds. http://eximage.ru/image.php?di=HI1F
Doc
Заголовок сообщения: Re: np300v5a (petronas-14 rev.1.2) отсутствует изображение на матрице Добавлено: 05 дек 2018, 20:46 |
Зарегистрирован: 22 апр 2012, 19:23 Наличности на руках: 2,052.60
Сообщения: 2753 Откуда: Togliatti
POLMAN писал(а): bios 03fi Вот FI и есть идентификатор вашей платы, остальное не интересно. И пока не зашьете xxFI остальное можно не обсуждать. Найти его можно прям в дампе
POLMAN
Заголовок сообщения: Re: np300v5a (petronas-14 rev.1.2) отсутствует изображение на матрице Добавлено: 05 дек 2018, 20:54 |
забыл добавить, что датчик холла я проверил, при поднесении магнита подсветка тухнет, убираю - снова загорается ---------- Добавлено спустя 11 минут 1 секунду: ---------- Doc писал(а): Секцию LVDS у хаба проверьте - питание доходит до нее вообще А разве наличие всех напряжений на коннекторе lcd не показатель?
Doc
Заголовок сообщения: Re: np300v5a (petronas-14 rev.1.2) отсутствует изображение на матрице Добавлено: 05 дек 2018, 21:12 |
Формально, сначала прочитывается edid матрицы, потом дается добро на включение подсветки и подачи питания на матрицу. Раз у вас горит подсветка, то edid казалось бы прочитан, но с другой стороны в АИДе ее нет; хаб вы уже меняли, разъем LVDS напрямую из хаба, то есть я бы все таки проверил обвязку секции - если там вообще есть что проверять, схему не открывал) Ну и "волшебные проводки" шлейфа заодно бы проверить, заменив на другой
POLMAN
Заголовок сообщения: Re: np300v5a (petronas-14 rev.1.2) отсутствует изображение на матрице Добавлено: 05 дек 2018, 21:31 |
так в том и дело, что проверять, вроде как, и нечего, исходя из этого участка схемы, и того, где показан lcd коннектор. я не вникал, может вы знаете, как реализована передача сигнала с процессора по fdi, наличие картинки на внешнем мониторе однозначный признак того, что с процессора все приходит нормально, или под lvds там отдельные fdi реализуются? шлейф найду проверю, но так вроде все звонится, с подключенной матрицей на разъеме матрицы также все питания, граунды, напряжения lvds присутствуют. может ли быть причина в отвале сокета? http://eximage.ru/image.php?di=ANCZhttp://eximage.ru/image.php?di=2V3O
Serge_L
Заголовок сообщения: Re: np300v5a (petronas-14 rev.1.2) отсутствует изображение на матрице Добавлено: 05 дек 2018, 23:13 |
Сообщения: 737 Откуда: Калуга
Проверяйте, почему у Вас EDID не читается с матрицы. Как матрица появится в Аиде - тогда и заработает! Питание 3В отдельно на ЕЕПРОМ EDIDа подается, они есть? Ну, и как вариант, Вы же хаб махали, просто обрыв линии CLK или DATA.
POLMAN
Заголовок сообщения: Re: np300v5a (petronas-14 rev.1.2) отсутствует изображение на матрице Добавлено: 06 дек 2018, 15:33 |
Serge_L писал(а): Питание 3В отдельно на ЕЕПРОМ EDIDа подается, они есть? все питания на lcd коннекторе есть, матрица проверялась на другом ноуте, и она показывает. Хаб то махал, дважды, два разных хаба, а проблема та же. если бы контакта не было, разве показывало бы сопротивление вместо бесконечности? ---------- Добавлено спустя 3 минуты 32 секунды: ---------- Doc писал(а): Формально, сначала прочитывается edid матрицы, потом дается добро на включение подсветки и подачи питания на матрицу. Раз у вас горит подсветка, то edid казалось бы прочитан На этой платформе, видимо, по барабану, прочиталось - не прочиталось, с отключенной матрицей и вытащенным шлейфом lvds также присутствуют все напряжения, только по LCD1_ADATA2 и # пониженное напряжение.
POLMAN
Заголовок сообщения: Re: np300v5a (petronas-14 rev.1.2) отсутствует изображение на матрице Добавлено: 12 дек 2018, 11:24 |
Еще раз перекатал хаб, промыл под ним хорошенько, появилась картинка, первую секунду изображение есть, потом искажается, экран становится белым, потом изо пропадает. Если выключить и сразу включить картинки уже нету, но если дать ему постоять немного выключенным он опять дает картинку на секунду-две, снова белеет и изо пропадает. Что это может быть, утечка на керамике по 3.3v, питающей eeprom матрицы?
AVN
Заголовок сообщения: Re: np300v5a (petronas-14 rev.1.2) отсутствует изображение на матрице Добавлено: 13 дек 2018, 12:17 |
Зарегистрирован: 08 апр 2014, 19:17 Наличности на руках: 535.98
Сообщения: 525 Откуда: Калининград
POLMAN писал(а): Если выключить и сразу включить картинки уже нету, но если дать ему постоять немного выключенным он опять дает картинку на секунду-две, снова белеет и изо пропадает. 3В питание матрицы в это время замерить не пробовали - на разъеме самой матрицы и на плате?
POLMAN
Заголовок сообщения: Re: np300v5a (petronas-14 rev.1.2) отсутствует изображение на матрице Добавлено: 13 дек 2018, 15:41 |
нет, шлейф не подкидывал, за неимением аналога, но так как он визуально целый (разматывал до сгиба где переходит в верхнюю часть корпуса, осматривал) и звонится решил исключить другие проблемы по возможности, прежде чем ехать в магазин подкидывать ---------- Добавлено спустя 2 минуты 19 секунд: ---------- пара коротких импульсов на edid clock и edid data проскакивает при включении, вроде пытается считать ---------- Добавлено спустя 3 минуты 29 секунд: ---------- я откинул подтяжки с edid clock и edid data на 3.3v, а на них все равно есть 3.3v, с хаба же не должно выходить такое напряжение, или я не прав? ---------- Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд: ---------- без этих двух резисторов на 2.2 кОм плата на внешний дает картинку сразу после включения, с резисторами только после загрузки системы. на матрице без изменений
POLMAN
Заголовок сообщения: Re: np300v5a (petronas-14 rev.1.2) отсутствует изображение на матрице Добавлено: 18 дек 2018, 14:00 |
Doc писал(а): я бы все таки проверил обвязку секции r603 проверил, vcctx_lvds тоже, 1.8 v есть, катушка целая, конденсаторы с580, с618, и с623 выпаяны и проверены. питание канала А - VCCALVDS тыкнуться проверить негде, но от этого же питания питается и crt рядом, а выход vga работает. да и на коннектор lcd приходят эти же 3.3v. Собрал в hex из апдейта и 02fi биос 10fi, зашил туда чистый ме на всякий, без изменений ---------- Добавлено спустя 47 секунд: ---------- да и если бы vccalvds отсутствовало, по крайней мере, определялась бы матрица ---------- Добавлено спустя 10 минут 56 секунд: ---------- заметил одну особенность, при подключении шлейфа и матрицы сопротивления edid data относительно p3.3v становится 1.5 кОм, хотя на плате стоят 2.2 кОм резисторы подтягивающие клок и дату на 3.3v. причем на edid clock то тоже падает сопротивление относительно 3.3v до 1.5 кОм, то остается равным 2.2 кОм
