Текущее время: 26 апр 2024, 12:20
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R525 JV09RU (Bremen-DR2-1G BA41-01570A rev 1.1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 22:49
Эпилог
Коллега по работе просил посмотреть данного пациента. В сервис нести не хочет, сказал если не получится отремонтировать - материнку в утиль. Я вообще не люблю, когда технику хоронят....
Ноуты далеко не мой профиль, но методы диагностики и устранения неисправностей мне знакомы. Ремонт гаджетов - это скорее хобби, потому серьёзно вкладываться резона нет. Катастрофически не хватает практики и специализированного оборудования, а тут как раз случай чтобы попробовать теорию реализовать на практике.
К сути.
Не асфальтовая болезнь и не утопленник, просто утром не включился.
При включении горит только светодиод питания. На кнопку не реагирует.
Первичная диагностика показала, что по силовым цепям козы нет. Правда смущает падение в 16мВ при прозвонке питания видео, но сдаётся, что для этой цепи это нормально (если не прав - поправьте).
Питание мульта есть, но дежурка не взлетает.
Изначально хотел залить заведомо рабочий биос, но именно для этой модели не нашёл. Да и программатора в свободном доступе нет. Потому для начала решил попробовать заменить мультик MEC1300-NU, который, как я выяснил не требует программирования. Дождался из поднебесной, сменил - не помогло. Значит буду экспериментировать с биосом.
Завтра буду рядом с программатором и осциллографом. Посмотрю, есть ли тактирование на флешке и если всё ОК, то буду пробовать лить разные биосы. Да, муторно паять туда-сюда, но куда деваться.
В интернете в свободном доступе нашёл только для ba41-01359a rev_mp1.0, BA41-01360A и bremen-ul rev 1.2(100201)-4 (они хотя бы подходят по размеру прошивки под 16Mb флешку 25L1606E).
На данном ресурсе есть ещё 3 варианта для платформы ba41-01572a, но не хватает кармы, чтобы скачать их и попробовать. А лепить сообщения не хочу дабы не злить модераторов.
Про платный доступ к файлам знаю, но задача, как уже отметил, некоммерческая и если и вложился бы (в разумных пределах), если был бы 100% подходящий для этого ноута дамп.
Буду весьма признателен за "помощь зала", начиная с дампа биоса для этой модели...
Схему на эту платформу тоже не нашёл, потому пользуюсь схемами "братьев" с узлами на таких же микросхемах.
Советы так же приветствуются.
Заранее благодарен.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 JV09RU (Bremen-DR2-1G BA41-01570A rev 1.1) Нет дежурки
СообщениеДобавлено: 09 дек 2018, 23:35
на этой плате если не ошибаюсь стоит север 2001 , умирает часто( диагностический прогрев) может оживить его, а так же рядом с мультом вроде стоит большой кондёр NEC/TOKIN , вот его стоит заменить на танталовые (инфы и видео в инете много). А потом уже смотреть в сторону биоса
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 08:23
Про север думал, но он вроде бы по другому проявляется. Попробую теплоудар сделать.
Про "большой электролит" не знал, спасибо, но опять же до него, как мне кажется, ещё рано. Он работает на проц, а у меня ещё дежурок нет
ЗЫ Вот так часто бывает. Томишь проблему в себе неделями,... Только озвучишь её вслух, как начинают находиться решения. Ожил другой профильный форум, на нём накопал пару биосов от этой платформы, но от R523 самца. Бум пробовать. По результатам отпишусь. Но это пока не отменяет ожидание посильной помощи.
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 09:04
Точно не реагирует или реагирует, но через 7 секунд после подключения зарядника?) Кнопки там тоже дохнут. Ну и про "невзлетевшую" дежурку можно написать подробнее
Биосы на самсунг ищут по идентификатору - наклейка должна быть на флешке или где-то на плате с номером, ну и внутри дампа соответственно. Подробности поиском
Схему от Bremen-D можно смотреть
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 10:10
На кнопку не реагирует вообще. Ни сразу, ни через некоторое время. Правда уже точно не помню, смотрел изменение сигнала KBC3_PWRSW# на входе мульта или нет. Проверю.
Мало того. Натыкался на сообщение, что дежурка взлетает только при нажатии кнопки питания (но на другой модели бука). Это тоже проверил. Тишина.
К сожалению подробнее не знаю что сказать. Нет разрешающего сигнала от мульта. Если на TPS51125 (она же RT8205) активировать сигналы ENTRIP1/2, то соответствующая дежурка взлетает. Потому я первоначально и подумал на мульт.
На биосе наклейка "01PC"
СообщениеДобавлено: 10 дек 2018, 13:35
На этой плате, если не ошибаюсь, силовые дежурки поднимаются после кнопки. Что с LDO(VREGx) дежурки, точнее 5В (3В видно что есть, иначе бы питания на ЕС не было бы) и 12V_ALW? И LID тоже проверьте.
---------- Добавлено спустя 16 минут 32 секунды: ----------
Чего то туго соображаю после выходных, 5В LDO тоже вижу есть, иначе бы энтрипы были бы.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R525 JV09RU (Bremen-DR2-1G BA41-01570A rev 1.1) Нет дежурки  [РЕШЕНО]
СообщениеДобавлено: 12 дек 2018, 21:39
Перезалил биос и материнка взлетела. Вернул "оригинал" - всё тот же полутруп. То есть биос однозначно убился. Всё таки правильно говорят - начинать нужно с биоса.
Всё что выше говорили по поводу дежурки - относится к этой версии:
1. На кнопку питания реагирует только через 7-8 сек после подключения питания.
2. Дежурки поднимаются только после нажатия кнопки
3 (это вроде не говорили) Карлсон запускает после прогрева.
Всем огромное спасибо, за помощь в получении первого опыта.
Есть ещё пара трупиков, но это уже другая история.
ЗЫ Биос, который помог, прилепляю к сообщению.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r525-jv09ru (Bremen-DR2-1G BA41-01572A r1.1) нужен damp BIOS
в форуме Samsung
Centrion
08 май 2015, 15:52
Centrion Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R523 (BREMEN-dr2-1g ba41-01570a rev.1.1) Не включается
в форуме Samsung
djtorian
04 фев 2017, 02:43
-=ShaMan7=- Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525 (Bremen-DR2-1G BA41-01571A REV:1.1) прошу помочь изменить биос если возможно
в форуме Samsung
xusan
19 сен 2014, 15:07
xusan Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung NP-R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev. 1.1) Пропадает изображение на матрице
в форуме Samsung
N0VAK
10 авг 2015, 15:24
qazf Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
NetFix
7658
18 дек 2014, 04:33
NetFix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: mutagen2005 и гости: 20
