Текущее время: 24 апр 2024, 14:12
den0222
Заголовок сообщения: Samsung np350v5c (compal la-8861p) После замены 216-0833000 не включается Добавлено: 11 дек 2018, 17:14 |
Сообщения: 108 Откуда: Ростов
День добрый, после замены видео перестал стартовать, при нажатии на кнопку загорается синий светодиод, и потребление около 0.3а, проходит 3 сек выключается, и снова включается, и так до 5 раз, генерация на ucl1 на 9 ноге есть, pm_slp_s3-при нажатии кнопки поднимается и падает в 0, pm_slp_s5 так же, хаб под под замену?
