Текущее время: 29 мар 2024, 11:15
Holl0w
Заголовок сообщения: NP300v5a-sobru (petronas-15 (dc) rev: 1.0 ba41-01664a (hst)) Периодически не крутится кулер Добавлено: 12 дек 2018, 14:16 |
Зарегистрирован: 03 сен 2018, 14:58 Наличности на руках: 48.03
Сообщения: 8 Откуда: Ростов
Всем привет, имеется ноутбук самсунг (собственный). Как то начал выключаться при просмотре фильмов, заметил перегрев. Начал с банального, заменил вентилятор. Сначала помогло, но потом опять начал выключаться. Оба вентилятора проверил, оба рабочие. Капнул глубже, заменил микросхему управления вентилятором (EMC2112). Ситуация повторилась. Заменил мультик. Все так же. В общем проблема следующая, вентилятор начинает крутиться когда ему вздумается, причем все зависит от нагрева, то есть, обороты регулируются. Но запускается он без воздействия внешних факторов, ноут стоит никто не трогает, даже из розетки не выключаю и пыль не сдуваю. Так же заметил странность, на родном биосе (09FI) при отрубленном харде, комп проходя заставку начинает перезагружаться (моргает черный экран), то есть он ни в бут меню не заходит, ни в биос, ни даже не пишет что вставьте диск, просто моргает. Так вот в этом состоянии, если подождать, то кулер начинает крутиться на максимум, иногда чуть сбрасывая обороты, но если зайти в биос, но ничего происходить не будет. Прошил другой биос (03FI). Больше мограний нет, при отсутствующем харде он сразу выдает меню бута и в нем так же ничего не происходит. Очень прошу вашей помощи, потому как сам перепробовал все что могу.
Заголовок сообщения: Re: NP300v5a-sobru (petronas-15 (dc) rev: 1.0 ba41-01664a (hst)) Периодически не крутится кулер Добавлено: 12 дек 2018, 14:53 |
Сообщения: 14984 Откуда: Екатеринбург
Китайские "новые" вентиляторы часто не работают при пониженных напряжениях от 2В и выше. Родные - работают.
Подключить или с донора или вообще не родной для проверки.
Holl0w
Заголовок сообщения: Re: NP300v5a-sobru (petronas-15 (dc) rev: 1.0 ba41-01664a (hst)) Периодически не крутится кулер [РЕШЕНО] Добавлено: 19 дек 2018, 14:50 |
Разобрался. Схемы я пока читаю плохо, поэтому и не мог сообразить быстро. Схемы именно на эту плату нет (графика Nvidia), нашел только на графику AMD, но там и другой чипсет (AMD HUDSON M2(A60M)). Заметил следующее, на пинах 14, 15 микросхемы EMS2112, иногда есть напряжение, иногда его нет, а иногда они вообще садятся на землю. Но это когда как, иногда есть напряжение постоянно, плату перезагружал, запускал винду, все ок. А иногда напряжения нет, что ни делай. А бывает что контакты сидят на земле. И вот при одном таком "удачном включении" я это обнаружил и начал копать дальше. По схеме пины 14 и 15 приводили меня к хабу, но так как хаб не такой как у меня на плате я ничего делать не стал и пошел дальше. И набрел я на видео чип, тут он был АМДешный, но смысл в этом есть, так как мой чип умер уже давно, 3-4 года назад. Причем умер странно, в винде никак не определялся, его просто нет. А в линуксе определялся как Nvidia GeForce G105N, а потом тоже пропал. И я не придавал этому значения, умер давно и хрен с ним, 4 года работал без нареканий и без граф чипа. Но тут схема привела меня к нему, и микруха управления питанием садится на землю. Было принято решение убрать чип. Как перевести в ума не нашел, поэтому просто снял чип. И все заработало. Уж не знаю как так, но во всем оказался виновен давно умерший графический чип. Тестирую уже пару дней, все отлично, на землю ничего не садится, питание стабильное. Единственное, перестал бутовать с ссд который был раньше установлен, уж не знаю что случилось, но именно с этого диска не хочет, с другого норм, и этот же диск в другом ноуте бутует. В общем проблема решена, если вдруг у кого будет аналогично смотрите в сторону графики.
