Текущее время: 25 апр 2024, 16:16
 Заголовок сообщения: Samsung R525-JT05RU (bremen-dr) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 13:39
Видел другие темы где клавиатура работает не корректно , из за прошивки матрицы на этой модели
Здесь клавиатура не работает совсем и матрицу не меняли (со слов клиента )
Напряжения на конекторе клавиатуры есть
Пробовал без матрицы на внешний монитор , тоже не работает
Все остальное в ноутбуке работает исправно
Подскажите кто сталкивался с таким дефектом
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R525-JT05RU (bremen-dr) Не работает клавиатура
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 14:04
Мультик поменяй для начала.
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 14:15
Было 2шт 525ых, помог ребол ЮМ(был обрыв пятоков)
В сети
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 14:18
было такое, асер, кнопка вкл на клаве-на него реагирует, следов залития нет вообще, остальные клавиши не работали, для начали заменить клаву, если есть тестовая аналоговая, колодку прозвонить. на последок мульт прошить или заменить
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 14:37
Только отдал такой (ребол Юга у меня был), клава исправная? на программаторе г-на Вертьянова можно проверить...
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 14:48
Клава рабочая 100% проверял на другом буке и другую ставил - не работает на моем
Мульт попробую найти для проверки
А юг отреболить достаточно для проверки ? или новый ?
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 14:58
Реболом я думаю обойдетесь, иногда под мостом уже оторванные пятаки можно обнаружить
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 16:12
завтра попробую отреболить
СообщениеДобавлено: 13 дек 2018, 22:49
Пока мультик махни. Потом уже телодвижения в сторону юга.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R540-JT05RU (Bremen-VE Rev 1.1) проблемы с ME
в форуме Samsung
dyukoldyu
14 авг 2017, 18:30
yapaha34 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. R540-JT05RU (Bremen-ve rev: mp 1.1) Кулер крутится на полных оборотах после прошивки мод биоса для 216-0774207
в форуме Samsung
Юрий13
09 мар 2018, 20:33
vzrivpaket Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP-R540-JT05RU (BREMEN-VE) vbios
в форуме Samsung
Parafin
10 сен 2020, 16:42
Parafin Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R525-JT06RU ( BA41-01360A REV:MP1.0) Не корректно работает клавиатура
в форуме Samsung
Gambit
3574
15 янв 2015, 19:36
Сейчас этот форум просматривают: Powerman и гости: 18
