Текущее время: 16 апр 2024, 11:47
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 16 ]
 Заголовок сообщения: np r525 (bermen-c 1.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 15:43
Всем привет! Ноут пришел с проблемой нет изо, отсутствовало напряжение на дросселе L5, выяснилось что на шиме, на 32 контакте en кз, сняв проц, кз ушло. Стоял I7 в донорах есть только i3, питание поднялось до 0.8в, но нет общения с биосом, до меня он прошивался, заливал другую прошивку, но результата не дало. Все питания присутствуют. Аппарат после нажатия на кнопку запускается, крутится вентелятор и все, после повторного нажатия выключается, оперу менял.
Вопрос такой, может ли он работать с этим процом, мост по спецификации поддерживает.
процессоры подкидывались разные, но старше 3го нет. схемы не нашел и бордвью тоже.
 Заголовок сообщения: Re: np r525 (bermen-c 1.1) нет инициализации
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 16:04
Текст какой-то бестолковый изначально
Какой этот-то?
alspi писал(а):
но старше 3го нет
3-го чего?
У вас там чипсет какой? HM55 - значит только первое поколение
В сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 16:51
стоял i7-720qm установил i3-370m
заменил pch, результата нет, обмен на 5 ноге биоса отсутствует, появляется только 3.3 в
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 17:08
Чтобы развеять сомнения используем гугл
http://notebook-pro-center.ru/viewtopic.php?id=1211
как видно данная плата с таким же процом работает
В сети
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 18:06
решил заменить миком, поменял, ничего не изменилось, теперь вопрос, где взять прошу, и к чему распаятся, благо прогер Вертьянова может с ним справится. даташит нашел только на 1310, а у них как я понял различается распиновка.
СообщениеДобавлено: 15 дек 2018, 18:29
Плохо, что вы не в курсе, что надо шить, а что нет - это как бы вносит определенную бессмысленность в попытках помощи.
Мульт там не шьется. А правильную прошивку определяют по идентификатору - остальное ищется по форуму.
В сети
СообщениеДобавлено: 16 дек 2018, 13:22
ну с данным мультом я впервые сталкиваюсь как и с данной платформой, то что шить начитался местных форумов, то что мульт подкачивает прошу с биоса, но как бы не на самсунгах. меня очень утруждает отсутствие мануала
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 14:16
задам очередно наверняка глупый вопрос, не могу найти на нем дебаг разъем, хотел карточкой подпоятся, на мульте есть lpc, прям к нему припаиваться?
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 15:38
около разъема памяти есть стандартный самсунговский дебаг-разъем на 10 контактов. там LPC. распиновку смотрите на Бременах/Суджоу других моделей (Bremen-VE, 2L, D, DR)
СообщениеДобавлено: 17 дек 2018, 15:43
Под процессором стоит кондёр NEC/TOKIN ?? Если стоит,меняй на танталы,инфы по замене много
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 15:50
кондеры установил, карту припаял, посты не бегут,
LAD 0-3 - 3.16в обмена нет
frame - 3,32в
clk -1.76в
rst - 0В
по всем линиям тишина, так понимаю что потому что не снят ресет, на этой линии 2кОм, наверно меняный хаб тоже мертв
Может подскажете по какой примерно схеме можно ориентироваться, хочу пробежаться по порядку запуска, но уж очень проблемно мне это без мануала. открыты 3 версии плат bremen, но они все не похожи друг на друга, единственное что миком у них стоит 1308, пробегусь по нему, а дальше незнаю что и делать.
СообщениеДобавлено: 23 дек 2018, 19:08
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Вот ьак и убивают платы вхлам!
С первого поста совершенно непонятна связь между отсутствием рпзрешения на ШИМ и процом. Ну, а дальше - просто ад!
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 00:17
Объясню еще раз, пришел с таким же поведением, но небыло питания на графику проца, заменив родной проц на другой, питание поднялось, но ничего кроме этого не изменилось. Так же отстуствовал обмен с микросхемой биоса, после чего было решено заменить хаб, на хаб, который клиент купил сам, на нем были следы компаунда по углам, т.е. он бу, собственно ничего опять не изменилось. Я очень рад, что вы огромный молодец, таким сразу рождаются видимо.
Мне единственное не понятно, это громкое "убил плату", плата, как была так и осталась, единственное поменялся хаб и мульт. Если какое то разрешение неприходило на какой то шим, то оно так и не приходит, но про какой шим вы говорите, ума не приложу, питания имеются на всех дросселях.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 12:30
прошу прощения, неправильно прочитал ваше сомнение поповоду шима, связь такая, при замере сигнала en на шиме с установленным родным процом, было 0в, оказалось было кз на этом контакте, сняв проц кз пропало, установил другой проц и en появился, соответственно и питание на графику тоже.
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 12:43
Писец блин, с такой причинно-следственной связью в половине буков пришлось бы хабы менять
Куплю ум, мозг не предлагать - не приживается
СообщениеДобавлено: 24 дек 2018, 17:26
Участник АСЦ
Участник АСЦ
не понимаю!
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Нужен дамп Bios на Samsung np-r525 (Samsung np-r525-dv04ua) BIOS
в форуме Samsung
dellvova
03 авг 2014, 21:24
elf22 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525-JT06RU (BREMEN-DR BA41-01360A) нет инициализации
в форуме Samsung
Senheiserr
24 фев 2015, 03:22
slavik5514 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. r525 JT-03 (bremen -dr ba41-01360A) Нет инициализации
в форуме Samsung
Petrooxa
24 сен 2014, 16:18
Petrooxa Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R525-JT09RU (Bremen-DR BA41-01359A) Нет инициализации
в форуме Samsung
Johnson
12 ноя 2014, 13:59
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Samsung R525-JV01RU (Bremen-DR2-1G BA41-01572A Rev 1.1) Нет инициализации
в форуме Samsung
NetFix
7615
18 дек 2014, 04:33
NetFix Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: bobrino2402 и гости: 7
