Текущее время: 26 апр 2024, 17:06
orbit
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861 rev. 2.0 ) Не сразу поднимается B+.!!! Добавлено: 17 дек 2018, 02:01 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 10:57 Наличности на руках: 1,480.94
Сообщения: 1632 Откуда: Россия г. Санкт-Петербург
Viny422 писал(а): Если убрать шим дежурки ситуация по B+ Снял ШИМ и включил? Viny422 писал(а): не сразу поднимается напряжение B+ PC230 поставь 0,1мФ. Если включал без ШИМ 8205, то могло пробить верхние мосфеты в плечах системных питаний 3,3 и 5В. А это уже совсем другая история.
_________________ Ремонт ноутбуков Санкт-Петербург +79313406112 Ессентуки +79283151170
Viny422
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861 rev. 2.0 ) Не сразу поднимается B+.!!! Добавлено: 17 дек 2018, 14:26 |
Зарегистрирован: 26 ноя 2018, 21:37 Наличности на руках: 34.00
Сообщения: 87 Откуда: Норильск
sip писал(а): pr228 в номинале? Да, в норме.
orbit
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861 rev. 2.0 ) Не сразу поднимается B+.!!! Добавлено: 19 дек 2018, 01:50 |
Viny422 писал(а): я его проверял Этот конденсатор как правило живой. Это глюк не конденсатора, а чарджера. Лечится бОльшей ёмкостью.
Viny422
Заголовок сообщения: Re: NP350V5C (LA-8861 rev. 2.0 ) Не сразу поднимается B+.!!! Добавлено: 19 дек 2018, 02:58 |
orbit писал(а): Viny422 писал(а): я его проверял Этот конденсатор как правило живой. Это глюк не конденсатора, а чарджера. Лечится бОльшей ёмкостью. Ясно, спасибо за помощь, напряжение дежурки теперь сразу формируются. Ищу дальше неисправность(включается на секунду и выключается). Снял перемычку PJ4 стал включаться секунд на 5. При подключение прозвонки мультиметра слышен не большой писк, сопротивление около 40 ом. P.s. лабораторник в пути только заказал. Что енто может быть. Или какое сопротивление должно быть на перемычке PJ4?
Похожие темы |
Ответы |
Просмотры |
Последнее сообщение |
Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Пост код 9А
в форуме Samsung
Viny422 |
11 |
2221 |
05 авг 2019, 23:38
Viny422
NP350V5C (LA-8861 rev 2) Платформа, в которой живут демоны
в форуме Samsung
Grizli_saratov |
13 |
2058 |
08 янв 2019, 21:36
Grizli_saratov
Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Низкое потребление тока, вопрос по сигналам pm_slp_s...
в форуме Samsung
Viny422 |
2 |
1230 |
14 мар 2019, 19:53
Vasjan666140
Samsung np350v5c (La 8861 rev: 2.0) Нет изображения, сколько вольт должно быть +GFX_CORE?
[ На страницу: 1, 2 ]
в форуме Samsung
Viny422 |
40 |
6175 |
21 май 2019, 20:27
Viny422
samsung np350v5c (LA-8861 Rev: 1,0) bios dump needed pls
в форуме Поиск BIOS
serwanjaf7 |
1 |
478 |
11 окт 2022, 12:29
hunter_nick
