Текущее время: 19 апр 2024, 14:01
nvn3012
Заголовок сообщения: Re: NC20 выключается от батареи Добавлено: 31 авг 2012, 11:34 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:20 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 109 Откуда: Днепр
У меня, к сожалению, нет этой схемы, чтобы по точнее увидеть. Но недавно столкнулся с подобным явлением. Заменил пробитый мосфет, который формировал из DC напряжение VIN, и увидел, то что наблюдаете ВЫ. Оказалось, что поставленный мною мосфет не совсем подходит для этой замены - слегка занижал наряжение VIN. Поставил другой - всё пошло, как нужно. Может и у Вас подобное?
hovik
Заголовок сообщения: Re: NC20 выключается от батареи Добавлено: 31 авг 2012, 11:49 |
Зарегистрирован: 13 окт 2010, 01:33 Наличности на руках: 10.29
Сообщения: 372 Откуда: Ростов-на-дону
отправил на мыло схемку для наглядности. nvn3012 писал(а): Оказалось, что поставленный мною мосфет не совсем подходит для этой замены - слегка занижал наряжение VIN . Исключено, все по даташиту менял.
hovik
Заголовок сообщения: Re: NC20 выключается от батареи Добавлено: 31 авг 2012, 13:24 |
После выключения все напруги в норме, 19v дежурные присутсвуют. nvn3012 писал(а): Как ведет себя девайс без аккумулятора от адаптера? hovik писал(а): На данный момент, только от зарядки бук включается и исправно работает.
