Текущее время: 27 апр 2024, 05:37
Edn
Заголовок сообщения: Re: NP530U4B-S03RU (Lotus-14 v1.2) Зависает при измерении индекса производительности WIN7 Добавлено: 18 дек 2018, 20:14 |
Зарегистрирован: 17 мар 2016, 15:06 Наличности на руках: 1,974.45
Сообщения: 1149 Откуда: Belarus
А что еще мерилось, тестировалось ? Или сразу резать ? Сообщение не в тему У терапевта - доктор, у меня здесь болит, хирург сказал - надо резать. - Ох уж эти хирурги, им бы все резать и резать. Вот вам таблеточка, выпьете - само отвалится.
Alexandr1966
Заголовок сообщения: Re: NP530U4B-S03RU (Lotus-14 v1.2) Зависает при измерении индекса производительности WIN7 Добавлено: 18 дек 2018, 21:26 |
Зарегистрирован: 02 май 2017, 01:38 Наличности на руках: 22.00
Сообщения: 16 Откуда: Kazan
А что тут "резать"? Хочу по-быстрому проверить, что причина в 216-0833018, там перекинуть-то один резюк надо, просто на эту платформу нет схемы, вот ищу вывод M3 хаба, мне будет достаточно встроенной видюхи. Снимать 216-0833018 бесполезно - выдаст ошибку 43. ---------- Добавлено спустя 3 часа 53 минуты 34 секунды: ---------- Нашел, как переключить lotus-14 в UMA: пятак M3 хаба выходит на конфигурационный резистор рядом с ним - перекинуть на 3.3v. ---------- Добавлено спустя 13 минут 18 секунд: ---------- Забыл сказать, после перепайки резистора, при загрузке вылезает ошибка 43 на драйвере intel, нужно удалить и установить видеодрайвер заново, и обязательно перезагрузить(проверил на win7).
Edn
Заголовок сообщения: Re: NP530U4B-S03RU (Lotus-14 v1.2) Зависает при измерении индекса производительности WIN7 Добавлено: 19 дек 2018, 11:36 |
Alexandr1966 писал(а): Нашел, как переключить lotus-14 в UMA: А результат то каков ? Помогло ?
Alexandr1966
Заголовок сообщения: Re: NP530U4B-S03RU (Lotus-14 v1.2) Зависает при измерении индекса производительности WIN7 [РЕШЕНО] Добавлено: 19 дек 2018, 14:28 |
Edn писал(а): А результат то каков ? Помогло ? Работает на интегрированном видео нормально, производительность измеряет, windows7 устанавливается, зависания прекратились.
