Текущее время: 20 апр 2024, 01:55
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ пропадает зарядка Добавлено: 31 авг 2012, 11:02 |
Другую батарею пробовали подсунуть?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ пропадает зарядка Добавлено: 31 авг 2012, 11:14 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
GanibalVictor писал(а): Плата: Praha_sre rev: 1.0
Пропадает зарядка на секунду и так в цикле... Слабый блок питания (или неисправный) даст точно такой же эффект. Что происходит на разъеме питания?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ пропадает зарядка Добавлено: 31 авг 2012, 11:33 |
GanibalVictor писал(а): Другу пробовал и другую зарядку, все так же Пульсаций по 19В нет? Что на Q600 - Q601? и как себя чувствуют R18 и R253? Правда у меня схема от PRAHA (SRI), думаю отличий больших не будет.
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ пропадает зарядка Добавлено: 01 сен 2012, 06:21 |
Зарегистрирован: 13 апр 2012, 11:47 Наличности на руках: 52.56
Сообщения: 456 Откуда: Благовещенск
V01demar писал(а): GanibalVictor писал(а): Другу пробовал и другую зарядку, все так же Пульсаций по 19В нет? Что на Q600 - Q601? и как себя чувствуют R18 и R253? Правда у меня схема от PRAHA (SRI), думаю отличий больших не будет. Q600 - Q601 - таких позиций я не вижу на плате вообще... Если можешь то поделись схемой
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ пропадает зарядка Добавлено: 01 сен 2012, 10:12 |
GanibalVictor писал(а): Еще момент, если батарея заряжена полностью, то ЗУ не отваливаеться и спокойно работает.... Батарея не заряжается, следовательно нагрузки нет. Вот все и работает. А при нагрузке видимо напряжение проседает. Схему кинул на почту.
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ пропадает зарядка Добавлено: 01 сен 2012, 11:26 |
V01demar писал(а): GanibalVictor писал(а): Еще момент, если батарея заряжена полностью, то ЗУ не отваливаеться и спокойно работает.... Батарея не заряжается, следовательно нагрузки нет. Вот все и работает. А при нагрузке видимо напряжение проседает. Схему кинул на почту. Схему получил, спасибо.... но они отличаються таки не плохо... Еще момент в том что в выключенном состояние он заряжает батареку, это тока начинаеться при включеном буке
nvn3012
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ пропадает зарядка Добавлено: 01 сен 2012, 14:40 |
Зарегистрирован: 31 окт 2011, 15:20 Наличности на руках: 41.04
Сообщения: 109 Откуда: Днепр
GanibalVictor писал(а): V01demar писал(а): GanibalVictor писал(а): Еще момент, если батарея заряжена полностью, то ЗУ не отваливаеться и спокойно работает.... Батарея не заряжается, следовательно нагрузки нет. Вот все и работает. А при нагрузке видимо напряжение проседает. Схему кинул на почту. Схему получил, спасибо.... но они отличаються таки не плохо... Еще момент в том что в выключенном состояние он заряжает батареку, это тока начинаеться при включеном буке Обычно такое наблюдается, если мощность адаптера меньше, чем необходимо. Попробуй более мощную зарядку подкинуть.
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ пропадает зарядка Добавлено: 12 сен 2012, 11:06 |
galexey писал(а): Есть смысл попробовать от ЛБП и посмотреть на ток потребления. Возможно зарядка в защиту уходит. 4.40A ампера он кушает в нагрзке, что следствие больше чем дает зарядка... в чем причина такого аппетита?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ пропадает зарядка Добавлено: 12 сен 2012, 16:55 |
GanibalVictor писал(а): galexey писал(а): Есть смысл попробовать от ЛБП и посмотреть на ток потребления. Возможно зарядка в защиту уходит. 4.40A ампера он кушает в нагрзке, что следствие больше чем дает зарядка... в чем причина такого аппетита? Послушайте доброго совета, возьмите родную зарядку (90 Вт, 19 В, 4,74 А) и будет вам счастье. Не ищите проблему там где ее нет. И вот вам ссылка http://www.easycom.com.ua/nouts/samsung ... s/?lang=ru там обзор есть , еще можно в фирменном сервисе спросить.
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ пропадает зарядка Добавлено: 13 сен 2012, 06:22 |
V01demar писал(а): GanibalVictor писал(а): galexey писал(а): Есть смысл попробовать от ЛБП и посмотреть на ток потребления. Возможно зарядка в защиту уходит. 4.40A ампера он кушает в нагрзке, что следствие больше чем дает зарядка... в чем причина такого аппетита? Послушайте доброго совета, возьмите родную зарядку (90 Вт, 19 В, 4,74 А) и будет вам счастье. Не ищите проблему там где ее нет. И вот вам ссылка http://www.easycom.com.ua/nouts/samsung ... s/?lang=ru там обзор есть , еще можно в фирменном сервисе спросить. Это как выход из положения... но изначально то бук пришел с его зарядкой на 3.16А с которой он жил долго и счастлево, пока не умерло видео у бука.., вскрытие показала еще залитие над видео.. что было устранено и по менено.. но потом появился вот этот трабл...
V01demar
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ пропадает зарядка Добавлено: 13 сен 2012, 10:22 |
V01demar писал(а): GanibalVictor писал(а): galexey писал(а): Есть смысл попробовать от ЛБП и посмотреть на ток потребления. Возможно зарядка в защиту уходит. 4.40A ампера он кушает в нагрзке, что следствие больше чем дает зарядка... в чем причина такого аппетита? Послушайте доброго совета, возьмите родную зарядку (90 Вт, 19 В, 4,74 А) и будет вам счастье. Не ищите проблему там где ее нет. И вот вам ссылка http://www.easycom.com.ua/nouts/samsung ... s/?lang=ru там обзор есть , еще можно в фирменном сервисе спросить. Я могу ошибаться , но родная зарядка там на 4,74А Это лучше узнать у официального сервиса.
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ пропадает зарядка Добавлено: 13 сен 2012, 11:09 |
V01demar писал(а): V01demar писал(а): GanibalVictor писал(а): galexey писал(а): Есть смысл попробовать от ЛБП и посмотреть на ток потребления. Возможно зарядка в защиту уходит. 4.40A ампера он кушает в нагрзке, что следствие больше чем дает зарядка... в чем причина такого аппетита? Послушайте доброго совета, возьмите родную зарядку (90 Вт, 19 В, 4,74 А) и будет вам счастье. Не ищите проблему там где ее нет. И вот вам ссылка http://www.easycom.com.ua/nouts/samsung ... s/?lang=ru там обзор есть , еще можно в фирменном сервисе спросить. Я могу ошибаться , но родная зарядка там на 4,74А Это лучше узнать у официального сервиса. Да уже думаю прикрывать эту тему и отдать человеку с зарядкой 4.7А... от такой зарядки он работает без проблем и стабильно
GanibalVictor
Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ пропадает зарядка Добавлено: 13 сен 2012, 11:10 |
Schacal писал(а): у меня похожая трабла с этим ноутом. от батарейки работает. а от зарядки при нажатие на включение все лампочки загораются и тухнут, кулер даже не шевелится. У вас проблема где то во входящих цепях и шиме зарядки....
