Текущее время: 16 апр 2024, 16:19
 Страница 1 из 1 [ Сообщений: 19 ]
 Заголовок сообщения: Samsung R60+ пропадает зарядка
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 10:33
Плата: Praha_sre
rev: 1.0
Пропадает зарядка на секунду и так в цикле... в винде пишет что от батарейки работает, потом от сети и так по кругу... особенно это проявляеться если чем нить нагрузить бук... причем он стабильно работает... если вынуть батарейку и оставить от БП то он спокойно работает без выключения..
Перерыл пол платы, (шился BIOS, менялся шим зарядки, менялся КВС) так и не могу понять в чем проблема, ни кто не сталкивался с подобной проблемой?
 Заголовок сообщения: Re: Samsung R60+ пропадает зарядка
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 11:02
Участник АСЦ
Участник АСЦ
Другую батарею пробовали подсунуть?
booknot.ru тел (343)237-37-37
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 11:14
GanibalVictor писал(а):
Плата: Praha_sre
rev: 1.0
Слабый блок питания (или неисправный) даст точно такой же эффект.
Что происходит на разъеме питания?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 11:17
Другу батарейку пробовал и другую зарядку, все так же
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 11:19
А что с напряжениями начиная от гнезда DC ?
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 11:33
Другу пробовал и другую зарядку, все так же
Пульсаций по 19В нет? Что на Q600 - Q601? и как себя чувствуют R18 и R253?
Правда у меня схема от PRAHA (SRI), думаю отличий больших не будет.
СообщениеДобавлено: 31 авг 2012, 16:03
Есть смысл попробовать от ЛБП и посмотреть на ток потребления. Возможно зарядка в защиту уходит.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 06:21
Q600 - Q601 - таких позиций я не вижу на плате вообще... Если можешь то поделись схемой
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 09:33
Еще момент, если батарея заряжена полностью, то ЗУ не отваливаеться и спокойно работает....
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 10:12
Батарея не заряжается, следовательно нагрузки нет. Вот все и работает. А при нагрузке видимо напряжение проседает.
Схему кинул на почту.
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 11:26
Схему получил, спасибо.... но они отличаються таки не плохо...
Еще момент в том что в выключенном состояние он заряжает батареку, это тока начинаеться при включеном буке
СообщениеДобавлено: 01 сен 2012, 14:40
Обычно такое наблюдается, если мощность адаптера меньше, чем необходимо. Попробуй более мощную зарядку подкинуть.
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 11:06
4.40A ампера он кушает в нагрзке, что следствие больше чем дает зарядка... в чем причина такого аппетита?
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 16:55
Послушайте доброго совета, возьмите родную зарядку (90 Вт, 19 В, 4,74 А) и будет вам счастье. :-)
Не ищите проблему там где ее нет.
И вот вам ссылка http://www.easycom.com.ua/nouts/samsung ... s/?lang=ru там обзор есть , еще можно в фирменном сервисе спросить.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 06:22
Это как выход из положения... но изначально то бук пришел с его зарядкой на 3.16А с которой он жил долго и счастлево, пока не умерло видео у бука.., вскрытие показала еще залитие над видео.. что было устранено и по менено.. но потом появился вот этот трабл...
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 10:22
Я могу ошибаться , но родная зарядка там на 4,74А
Это лучше узнать у официального сервиса.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 11:02
у меня похожая трабла с этим ноутом. от батарейки работает. а от зарядки при нажатие на включение все лампочки загораются и тухнут, кулер даже не шевелится.
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 11:09
Да уже думаю прикрывать эту тему и отдать человеку с зарядкой 4.7А... от такой зарядки он работает без проблем и стабильно
СообщениеДобавлено: 13 сен 2012, 11:10
У вас проблема где то во входящих цепях и шиме зарядки....
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Asus x54h (k54ly) зарядка пропадает
sip
2949
12 май 2014, 18:47
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. HP G62-a84ER ( ) Пропадает зарядка, отключается при работе от сзу.
saintmen
22 май 2014, 16:22
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Lenovo 580G ( LA-7981P REV:1.0) Не включается от AC, пропадает зарядка от батареи
yellowfox
2862
18 ноя 2016, 13:44
yellowfox Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. la-8331p acer (la-8331p) пропадает зарядка при нагрузке
novator-80
3649
16 авг 2015, 23:50
tvl60 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Lenovo z500 (la-9063p rev 1.0) пропадает зарядка, моргает кнопка вкл
viha1990
22 янв 2017, 23:30
viha1990 Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: Александрvvv, KNOPIK_kzn и гости: 8
