Текущее время: 02 май 2024, 01:57
 Заголовок сообщения: r60 не хочет дружить
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 18:26
Пришел ноут ударник не вкл. при попытке включения один раз мигает и все индикатор зарядки работает норм акум. заряжается есть явные скол платы в раене ldo, мож есть у кого идеи по поводу воскрешения данного тела....
 Заголовок сообщения: Re: r60 не хочет дружить
СообщениеДобавлено: 03 сен 2012, 19:32
местные телепаты в отпуске, так что конкретнее давайте. питания, посты, ресет, пауэргуды, и т.д.
Apple Certified Macintosh Technician
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 05:11
ldo- это что?
Ударник - это берешь чипы , и по одному прижимаешь к плате без фанатизма.Смотришь, поменялось че-нить, или нет.Если поменялось - снимаешь, восстанавливаешь пятаки, ставишь на место.
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 14:01
kermenchik писал(а):
Начните с проверки питающих напряжений. Я так понял, что схема у вас есть.
напряжение 3,3в и 5,0в на дротселях в момент пуска на секунду появляются на контроллеру заряда 5,4в на ldo есть
СообщениеДобавлено: 04 сен 2012, 21:07
Похоже у Вас коротыш по одному из питающих напряжений. Проверьте Р3.3V_AUX , P5.0V_AUX. К стати Ваше LDO питается от P5.0V_AUX через Q542.
СообщениеДобавлено: 05 сен 2012, 14:54
Север у него стоит ровно в центре платы и отваливается "запростотак" . А уж после удара и к бабке не ходи, что он оторвался.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. e5-571g (la-b162p) хочет работает хочет нет
dima9605
09 ноя 2020, 03:19
dima9605 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. MSI MS-7695 и MSI RX 550 AERO не хотят дружить
bescom
1039
22 янв 2021, 20:05
bescom Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. X751L (X751LD REV 2.0) Не хочет работать от ЗУ
Victor_2
20
6785
26 авг 2016, 13:42
Artem26 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Acer Aspire 5552G (Compal LA-5911P rev.1.0) Материнка не хочет жить
Rimanez
3048
13 авг 2016, 22:59
radeon6 Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. GIGABYTE GA-78LMT-S2 (rev. 1.2) не хочет запустится.
в форуме Gigabyte
Bitboxer
11
4405
15 фев 2017, 19:00
