Текущее время: 27 апр 2024, 09:03
sya256
Заголовок сообщения: Re: Samsung 310E5C (scala3-15_17) выключается через 3 секпосле старта Добавлено: 11 янв 2019, 18:56 |
Зарегистрирован: 12 янв 2018, 16:54 Наличности на руках: 945.34
Сообщения: 625 Откуда: Саранск
Parker133 писал(а): менялся мульт. Посткарта показывает нули (впаяна в левую нераспаянную колодку от САТЫ, не HPSA). Но замечена странность - резет на постке горит в пол накала и начинает гореть в полную за мгновение до выключения. Хабу хана? Менялся мульт полагаю ключ к разгадке. Сигналы проверьте когда плата не стартует. ---------- Добавлено спустя 1 минуту 10 секунд: ---------- И пропаяйте его еще раз.
_________________ (((_-=$y@=-_)))
sya256
Заголовок сообщения: Re: Samsung 310E5C (scala3-15_17) выключается через 3 секпосле старта Добавлено: 11 янв 2019, 19:21 |
sya256 писал(а): Сигналы проверьте когда плата не стартует.
sya256
Заголовок сообщения: Re: Samsung 310E5C (scala3-15_17) выключается через 3 секпосле старта Добавлено: 11 янв 2019, 19:27 |
Да. Сигналы с мультика и на него ---------- Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду: ---------- Parker133 писал(а): Посткарта показывает нули Это и наталкивает на мысли о том что где-то идет не 3 вольта а например 2,7
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Samsung 310E5C (scala3-15_17) выключается через 3 секпосле старта Добавлено: 11 янв 2019, 21:35 |
Зарегистрирован: 15 мар 2015, 20:55 Наличности на руках: 150.40
Сообщения: 472 Откуда: Графство Замкадье
(пользовался схемой от Petronas d 15e) ---------- Добавлено спустя 2 минуты 2 секунды: ---------- sya256 писал(а): С мульта на юг ресет снят? эм... А это не 65 нога?
sya256
Заголовок сообщения: Re: Samsung 310E5C (scala3-15_17) выключается через 3 секпосле старта Добавлено: 11 янв 2019, 21:41 |
sya256 писал(а): Pm_Rsmrst что? Так называется если стоит юг и pch_rsmrst если хаб.
Parker133
Заголовок сообщения: Re: Samsung 310E5C (scala3-15_17) выключается через 3 секпосле старта Добавлено: 11 янв 2019, 22:48 |
Блин, знать бы как разработчики данной платы обозвали на схеме эти сигналы, но об этом завтра, думаю ---------- Добавлено спустя 45 секунд: ---------- sya256 писал(а): ну а если к более умным то это тебе к экстрасенсам нужно. нет телефончика?
