Текущее время: 23 апр 2024, 21:54
 Заголовок сообщения: 355v5c (qmle4 la-8863p rev2.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 13:56
Доброго времени суток. Имеется samsung 355v5c. На плату приходят 19В, дежурки нет (+3VALWP, +5VALWP). Схему только такую нашел (http://www.s-manuals.com/pdf/motherboar ... matics.pdf)
на кнопке питания 3,3В нет.
На pu330 на 8 ноге пульсация от 0 до 0.1В. на 21 ноге от 0.06В до 0.12В. на остальных ногах если мультиметр и показывает, то меньше 10 милливольт. Pq203 прозванивается, на 5-8 ноге 19В, на 4 пульсация до 0.2В. на pu200 на 3 и 4 ноге 0. Подскажите пжлст советом, где неисправность искать? Спасибо.
 Заголовок сообщения: Re: 355v5c (qmle4 la-8863p rev2.0) нет дежурки
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 14:22
PQ203 и PQ205 проверить на пробой.
В точке B+ замерить сопротивление (отн. "земли").
До дежурки ещё далеко.
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:23
PQ203 проверил, пробоя нет. сопротивление относительно земли на выходе в мегаомах. собственное сопротивление тоже. PQ205 собственное сопротивление в МОм, сопротивление на выходе PQ205 относительно земли меньше ома, с точкой B+, аналогично, 0 Ом
СообщениеДобавлено: 14 янв 2019, 21:50
Короткое по B+.
Надо искать.
СообщениеДобавлено: 15 янв 2019, 00:48
Vladimir_70 писал(а):
Короткое по B+.
Надо искать.
кз нашел, грелся конденсатор, заменил. место на плате не маркировано, могу, если будет полезным, сделать фото. дежурка поднялась. теперь при подключении зу загорается соответствующий светодиод. при попытке старта так же загорается соответствующий светодиод, горит пару секунд и гаснет.
---------- Добавлено спустя 1 час 7 минут 56 секунд: ----------
проверил еще раз пайку, проверил клокер. чарджер. попробовал запустить еще раз и получилось. на экране завис логотип самсунг, дальше загрузка не пошла. буду пробовать шить биос.
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. NP-355V5C-S0PRU (QMLE4 LA-8863P Rev:2.0) Включается и выключается.
в форуме Samsung
DizADM
27 фев 2020, 15:42
Flagmans Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-355V5C (LA-8863P) Нет реакции на кнопку, занижено напряжение на флэшке.
в форуме Samsung
Kant
12
4173
25 авг 2015, 16:05
Kant Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. 355V5C (LA-8863P rev 1.0) Не загружается
в форуме Samsung
Petrooxa
31 май 2018, 16:06
Абитуриент Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. 355v5c (La-8863p) Не заряжается
в форуме Samsung
Дмитрий Никулин
1607
26 июл 2017, 22:25
Дмитрий Никулин Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. NP355 (LA-8863P QMLE4 1.0) нет дежурки
в форуме Samsung
clock
2580
28 фев 2015, 00:00
clock Перейти к последнему сообщению
Сейчас этот форум просматривают: luckbox и гости: 3
