Текущее время: 26 апр 2024, 16:00
zorg-makc
Заголовок сообщения: samsung 355v5x (LA-8863P) Через раз стартует Добавлено: 14 янв 2019, 15:29 |
Сообщения: 27 Откуда: Беларуссия
пришел ноутбук истории не знаю, проблема такая: при нажатии но кнопку питания индикатор загорается на 0.5сек - 3сек по разному и гаснет, если включать много раз, может включится, и работает, потом опять та же фигня. заметил одну странную вещь, когда ноут включается его потом не выключишь (при удержании кнопки включения, долго держал, он не выручается). Куда смотреть надо в первую очередь?
vldmrdnpr
Заголовок сообщения: Re: samsung 355v5x (LA-8863P) Через раз стартует Добавлено: 14 янв 2019, 16:04 |
Если установлена ucl1, то в первую очередь, на ccl6-12, а во вторую, на саму ucl1.
