Текущее время: 26 апр 2024, 00:59
V01demar
Заголовок сообщения: Re: np-nf310 (shark-10) нет изображения (?) Добавлено: 21 янв 2019, 16:08 |
Зарегистрирован: 20 апр 2012, 16:20 Наличности на руках: 11.92
Сообщения: 583 Откуда: Донецк
chubays86 писал(а): а если нагреть видео чип? запускается? А там есть видео чип ?
V01demar
Заголовок сообщения: Re: np-nf310 (shark-10) нет изображения (?) Добавлено: 22 янв 2019, 16:43 |
Alex_1969 писал(а): скажите как проверить LPC ? Осциллографом на debug разъеме. Либо пост карту припаять.
Alex_1969
Заголовок сообщения: Re: np-nf310 (shark-10) нет изображения (?) Добавлено: 23 янв 2019, 12:50 |
Зарегистрирован: 25 июл 2017, 22:44 Наличности на руках: 143.40
Сообщения: 73 Откуда: Минск
Да питание процессора есть. Со временем он прогревается даже и включается кулер. Питание на всех дросселях имеется. На debug не наблюдаю ничего... И заметил, что при отсутствии планки памяти происходит все тоже, никаких отличий, что с ней, что без нее. БИОС, обратил внимание, читается, наверное, около 0,1 сек. Точнее просто на одной ноге микросхемы проскакивает импульс и все.
