Samsung np270e5e (ba41-02243a) уходит в спящий режим https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=85565 |
cartor87 [ 22 янв 2019, 19:54 ] | |
Заголовок сообщения: | Samsung np270e5e (ba41-02243a) уходит в спящий режим |
Всем привет! подскажите правильна ли моя диагностика в неисправности. ноутбук при нагрузки уходит в спящий режим, тестировал AIDA64. проверил шим-контролер ISL95836HRTZ процессора сопротивление на ноге 35 PWM2G плавает сопротивление. мое предположение виновника этот шим. был подобный с лучей только ноутбук при просмотре видео на ютубе зависал и издавал звук тррррр, в шимке плавало сопротивление BOOT, от ремонта отказались. |
Alexmdg [ 24 янв 2019, 18:00 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung np270e5e (ba41-02243a) уходит в спящий режим |
попробовать надо было под нагрузкой осликом посмотреть питания. |
cartor87 [ 24 янв 2019, 21:59 ] | |
осциллографа нет, теперь при запуски aida64 уходит спать, даже прога не загрузилась. все предположение на хабб slj8f выходит из строя. вот этот ноут Toshiba Satellite C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) |
guar33 [ 24 янв 2019, 22:50 ] | |
Пробуйте windows pe, банально кнопка включения, датчик хола проверить |
Alexmdg [ 25 янв 2019, 12:25 ] | |
или на лбп подай 3 вольта на lid_sw# если сомневаешьс и проверь |
cartor87 [ 27 фев 2019, 13:10 ] | |
посмотрел сигнал LID3_SWITCH# на мульте MEC1310-NU 34 пин 1.3v . нашел неисправный SOT-23 APX9132AITRG я его выпаил и появились 3.3v (LID3_SWITCH#) , у меня в наличии нет, помогите найти аналог... в инете не нашел или плоха искал... Спасибо cartor87 писал(а): вот этот ноут Toshiba Satellite C850-D1P (PLF/PLR/CSF/CSR DSC MB REV: 2.1) Я ошибся, не этот ноут. а этот Samsung np270e5e (ba41-02243a) |
cartor87 [ 05 мар 2019, 21:47 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: Samsung np270e5e (ba41-02243a) уходит в спящий режим [РЕШЕНО] |
нашел APX9132AITRG аналог S-5711ACDL-M3T1S-GP Добрый человек подсказал что за элемент и как найти аналог. Это датчик холла реагирует на магнит. |
