Текущее время: 27 апр 2024, 02:04
megamatvey
Заголовок сообщения: np-r730 (bremen-m) me и проблема с вентилятором СО Добавлено: 06 фев 2019, 10:44 |
Зарегистрирован: 25 окт 2011, 14:15 Наличности на руках: 32.71
Сообщения: 660 Откуда: Челябинск
Всем добрый день. История про проблему с ноутбуками самсунг на интелах первого поколения. Немного предыстории. Знакомый притащил samsung r540, говорю видик как пить дать, сделаю недорого. Вскрытие показало выломанный юсб порт и пробитый хаб. Меняю, чищу me по привычке meinjectom (фирменная интеловая утилитка часто превращает бук в кирпич), получаю следущую картину - при первом запуске пробный запуск вертушки, останов, затем вентилятор стоит до разогрева трубки примерно до 72-75 градусов (так сказала термопара паялки), в это время вентилятор раскручивается до весьма приличных оборотов, может и не максимум, но довольно шумно все равно. И потом уже крутит всегда. Уж и хаб еще один раз сажал, и мульт махнул и управлялку вентилятором. Все так же. Валялся еще один r540, думаю может там видик дохлый, махну и нет проблем. И тоже выломанный юсб и пробитый хаб. Так же заменил хаб и все точно так же, постоянная работа вентилятора. Брал другие дампы, чистил me и интеловой утилитой и тем же meinject-ом. Все так же. по итогу устал, врезал в провод по напряжению питания советский мощный резистор 12 ом, работает шумновато, врезал резистор на 15 ом, работает довольно тихо, дальше снижать частоту уже никак, видно что раскручивается уже с трудом. Замерил температуру в 3д марке пятом - не более 60 на гпу и процессоре. Отдал так. Далее история про сегодняшний ноутбук, r730. Его предыстория, отнесли его в ремонт, клиенту сказали, что у него что-то там поплавилось :))). Махнули ему плату, с самого начала она баранила, выключалась самопроизвольно, это все со слов клиента. Типа не было времени с ним возиться, год у них лежал и вот снова принесли в ремонт уже в другой сервис (честное слово скромные клиенты, им продали не до конца исправную плату, а они это проглотили...). Разбираю, СО не забита, паста имеет место быть, все в порядке. Гоняю мемтест, не выключается, накатываю windows, драйвера, 3д марк норм крутится. Выключений самопроизвольных нет. Но нет корректного выключения, картинку гасит, вентиляторы крутятся, светодиоды горят и так может часами. Перезагрузка тоже не совсем правильная, картинку гасит, система не выключается, минуты 2 висит и только потом появляется картинка. Посчитал, что me кривой, нашел версию me, почистил. И получил опять постоянную работу вентилятора. Перезагрузка и выключение стали корректными. Версия me 6.0.31.1208. Не сталкивался ли кто-нибудь с данной проблемой? Может надо было по очереди другие версии me вставлять, об этом только сейчас подумал.
salexa
Заголовок сообщения: Re: np-r730 (bremen-m) me и проблема с вентилятором СО Добавлено: 06 фев 2019, 11:38 |
Зарегистрирован: 14 янв 2015, 19:17 Наличности на руках: 281.29
megamatvey писал(а): Может надо было по очереди другие версии me вставлять Ничего не надо по очереди вставлять, надо брать чистый/стоковый регион ( *_RGN.bin) из известного репозитория, а не что попало, и внедрять его в дамп соответствующей версией Flash Image Tool из состава Intel System Tools, а не чем попало. Ну или первоначальный дамп - "в студию". P.S. Кстати, конкретно для v. 6.0.31.1208 в репозитории нет чистых/стоковых регионов, любопытно - как вам удалось его "почистить"...
Последний раз редактировалось salexa 06 фев 2019, 12:13, всего редактировалось 1 раз.
megamatvey
Заголовок сообщения: Re: np-r730 (bremen-m) me и проблема с вентилятором СО Добавлено: 06 фев 2019, 12:01 |
именно из репозитория и брал. репозитории с интелового сайта. как бы не в первый раз это делаю, с 60-80 хабами чинилось и 30 минут работы и частота вертушки, здесь что-то не катит. как будто ме-регион неправильный. дамп прилагаю. Репозитории отсюда
salexa
Заголовок сообщения: Re: np-r730 (bremen-m) me и проблема с вентилятором СО Добавлено: 06 фев 2019, 12:38 |
megamatvey писал(а): именно из репозитория и брал ... Репозитории отсюдаДа нет в этом репозитории чистого региона v. 6.0.31.1208 (как уже говорил ранее); использован ближайший по возрастанию - v. 6.0.40.1215:
salexa
Заголовок сообщения: Re: np-r730 (bremen-m) me и проблема с вентилятором СО Добавлено: 06 фев 2019, 14:00 |
megamatvey писал(а): Eсть там в списке и 31 и 40. Так вы бы описание то репозитория прочитали: Цитата: Type of each firmware can be Stock Region (RGN), Extracted Region (EXTR) or FWUpdate Image (UPD). RGN are clean/stock/unconfigured images provided by Intel to OEMs. EXTR are dirty/extracted/configured images from various SPI/BIOS... - соответственно, при "чистке"/сборке дампа должны использоваться только *_RGN.bin (с версией той же или ближайшей в пределах тех же Major. Minor; нумерация версий: Major. Minor. Hotfix. Build). А "чистить" посредством "грязных" *_EXTR.bin, мягко говоря, странно. Поэтому при пересборке вашего дампа использовал 6.0.40.1215_1.5MB_PRD_RGN.bin и FITC v. 6.0.40.1212, если не помогает, вероятно дело не в ME. P.S. Ну для "очистки совести" можно ещё попробовать "ближайшую вниз" - на основе 6.0.30.1203_1.5MB_PRD_RGN.bin:
