Изначально данный ноутбук с проблемой зависания после загрузки Windows. При проверке жесткого диска были обнаружены несколько битых секторов. Я их исправил викторией и переустановил Windows 7 + драйверы с офф сайта. В процессе установки Windows проблем никаких не возникло.
Но через несколько дней ноутбук снова принесли с проблемой вылетания BSOD. Я посмотрел дампы: по нескольку раз в день вылетают ошибки 0x0000007a и 0x000000f4, при этом в некоторых дампах ругается на ntfs.sys.
Принял решение заменить жесткий диск. И вот тут возникла проблема. При включении ноутбука с новым жестким диском (пробовал 5 разных моделей разных производителей, включая 1 в 1 модель диска, как и стоял изначально, все диски из упаковки) после появления логотипа Samsung - черный экран и мигает подсветка с периодичностью в 1-2 сек. При этом с родным диском такого нет, Windows загружается.
Биос шил, ME чистил. Поменял NEC Tokin на танталы. Ничего не изменилось. Перед заменой HM65 решил написать сюда, может кто что дельное подскажет.
BARBOSA75
Заголовок сообщения: Re: NP300V5A (Petronas-15(QC)) с новым жестким диском при включении после логотипа черный экран и мигает подсв
Добавлено: 02 фев 2019, 19:53
Зарегистрирован: 12 май 2014, 14:11 Наличности на руках: 0.07 Сообщения: 36 Откуда: Анапа
chincom писал(а):
Заменил PCH, не помогло
ну а биос посвежее прошить? у этих ноутов какая-то хрень в бут сектор писалась с завода, в общем страшное самсунговое вымогательство было. Шейте свежий бис, всегда помогало, в новых версиях самсунги умерили жадность
chincom
Сейчас этот форум просматривают: Doc, TaG и гости: 21
