Текущее время: 16 апр 2024, 09:23
 Заголовок сообщения: Samsung NP-R780 не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 17:32
Платформа Bremen-M REV 1.3. Ноут ударили кулаком по клаве, так что она получила значительную вмятину.
В этом месте на плате стоит U507 RT8205a, именно она, при попытке включить ноут, очень сильно раскаляется. Дежурные 3.3 и 5В присутствуют, при подключении питания от сети горит светодиод на передней панели, при включении от кнопки пытается засветится светодиод включения. На кнопке 3.3В, при включении падает (при отпущенной кнопке) до 2.9В. RT8205 менял на TPS51125A (где-то читал, что такая замена прокатывает), но она тоже раскаляется. Правда, брал микруху с донора. Можно ли отпаять мосфеты и включить, чтобы посмотреть какое напряжение (возможно) просаживается? Короткого на выходе L7 и L8 нет.
 Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R780 не включается
СообщениеДобавлено: 12 сен 2012, 17:35
Модератор
Модератор
С большой долей вероятности - оторваны чипы с пятаками после удара.
Если микросхема раскаляется - значит есть КЗ.
Поиск кз на плате
СообщениеДобавлено: 24 сен 2012, 21:32
раскаляется она скорее свего из-за кз по стабилизатору 100 милиамперному в этой шимке. ищите по этому каналу.
СообщениеДобавлено: 27 сен 2012, 17:46
Нашел причину. Сразу почему то не заметил. Оказалось, что треснула плата в районе подключения АКБ, в месте крепления платы к корпусу (практически с краю, поэтому и не заметил), значит скорее всего что межслойные замыкания. Собрал и отдал ноут.
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. samsung r780 (BREMEN-M rev1.3) Запутанная история с samsung r780
в форуме Samsung
пенёк
16 янв 2018, 17:54
пенёк Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung NP-R780-JT01RU (Bremen-VE Rev 1.0) Не включается, залит кофе
в форуме Samsung
nikita.atamanchuk
31 июл 2017, 21:23
nikita.atamanchuk Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780-JT01RU (BA41-01352A) Нет инициализации
в форуме Samsung
Johnson
18
7353
19 май 2014, 12:10
Johnson Перейти к последнему сообщению
В этой теме нет новых непрочитанных сообщений. Куплю клавиатуру samsung r780
в форуме Куплю | Buy
ajax329
01 сен 2019, 00:17
Antony7 Перейти к последнему сообщению
Эта тема закрыта, вы не можете редактировать и оставлять сообщения в ней. Samsung R780-js07ru (Bremen-M/Q) Нужен дамп биоса, прошу помочь..
в форуме Samsung
reset-irk
10 окт 2016, 11:29
radiolab Перейти к последнему сообщению
