Текущее время: 26 апр 2024, 21:14
Alekc70
Заголовок сообщения: Samsung NP-R780 не включается Добавлено: 12 сен 2012, 17:32 |
Зарегистрирован: 29 авг 2011, 22:38 Наличности на руках: 31.25
Сообщения: 388 Откуда: Тверская обл.
Платформа Bremen-M REV 1.3. Ноут ударили кулаком по клаве, так что она получила значительную вмятину. В этом месте на плате стоит U507 RT8205a, именно она, при попытке включить ноут, очень сильно раскаляется. Дежурные 3.3 и 5В присутствуют, при подключении питания от сети горит светодиод на передней панели, при включении от кнопки пытается засветится светодиод включения. На кнопке 3.3В, при включении падает (при отпущенной кнопке) до 2.9В. RT8205 менял на TPS51125A (где-то читал, что такая замена прокатывает), но она тоже раскаляется. Правда, брал микруху с донора. Можно ли отпаять мосфеты и включить, чтобы посмотреть какое напряжение (возможно) просаживается? Короткого на выходе L7 и L8 нет.
Ciber SLasH
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R780 не включается Добавлено: 12 сен 2012, 17:35 |
Модератор |
Зарегистрирован: 29 окт 2010, 00:27 Наличности на руках: 1,226.42
Сообщения: 7765 Откуда: Питер
С большой долей вероятности - оторваны чипы с пятаками после удара. Если микросхема раскаляется - значит есть КЗ. Поиск кз на плате
