Текущее время: 19 апр 2024, 13:37
Plextor
Заголовок сообщения: DP300a2a (Pluto rev 1.1) Нет инита Добавлено: 07 фев 2019, 22:03 |
Зарегистрирован: 16 янв 2015, 14:05 Наличности на руках: 10.06
Сообщения: 55 Откуда: Челябинск
Пришёл перегретый сабж, без изо, со слов владельца перегревался, отключался Все напруги поднимаются, биос шился, обмен с биосом идёт пару секунд и прекращается. Небыло генерации на кварце 216-0809000, заменил, генерация появилась, но поведение платы не изменилось. Проц мог пострадать при таком раскладе ? Смущает сопротивление в 1,6 ом по питанию. Проц стоит i3-3220T s1155, нечего подкинуть. Посты бы посмотреть, но схемы нет, не получилось найти дебаг порт. Какие соображения ?
Plextor
Заголовок сообщения: Re: DP300a2a (BA41-02012a) Нет инита Добавлено: 08 фев 2019, 12:16 |
А чем вас название не устроило ? Самсунговское стандартное HST приписка ещё есть, model: Pluto, rev 1.1
[mod="igils"]Тем, что BA41ххххх - не название платформы, а партномер текстолита.[/mod] ---------- Добавлено спустя 2 часа 1 минуту 15 секунд: ---------- Re: DP300a2a (Pluto rev 1.1) Нет инита Значит так, распаял постку на мультик, стопорится на посте 9a, ( до него пробегает довольно много постов, предпоследний 72), судя по описанию 9a - это shadow option ROM’s Куды копать теперь ? ---------- Добавлено спустя 3 часа 58 минут 26 секунд: ---------- Re: DP300a2a (Pluto rev 1.1) Нет инита Вообщем, все заработало после замены мсх биос
