Текущее время: 18 апр 2024, 00:01
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R540 (Bremen-VE MP1.1) Приживить 216-0809024 Добавлено: 09 фев 2019, 19:03 |
Зарегистрирован: 23 мар 2014, 19:12 Наличности на руках: 1,253.56
Сообщения: 966 Откуда: Краснодар
sip писал(а): вопрос - поможет ли биос? ну без него точно ничего хорошего не будет, а там может какие страпы надо двигать, не вникал на этой плате
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R540 (Bremen-VE MP1.1) Приживить 216-0809024 Добавлено: 10 фев 2019, 00:37 |
Зарегистрирован: 26 авг 2015, 20:49 Наличности на руках: 161.16
Сообщения: 248 Откуда: Тейково
Скиньте лучше BIOS с чистым ME, почему то Flash Image Tool не берёт ни один из дампов данной платформы, точнее неизвестно проходит ли очистка или нет. Но в адресе 1400h остаются FF FF и кулер на ноутбуке соответственно не работает P.S. это я всё к тому, что на данный момент удалось получить изображение с 216-0809024 без аппаратных вмешательств в плату, но аппарат сильно греется кулер молчит, подозрение на кривой МЕ, разбираемся.
Azazehl
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R540 (Bremen-VE MP1.1) Приживить 216-0809024 Добавлено: 10 фев 2019, 09:11 |
и из чего его должны вам сделать? из воздуха? дамп правленный у вас, регион в него и надо вшивать. для проверки используйте MEanalyzer, чистые регионы и FITC на https://www.win-raid.com/ скачайте
ruv
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R540 (Bremen-VE MP1.1) Приживить 216-0809024 Добавлено: 21 мар 2019, 23:31 |
Зарегистрирован: 07 мар 2011, 00:13 Наличности на руках: 1,526.84
Сообщения: 4157 Откуда: N. Novgorod
Scholes121 писал(а): у меня только на внешку идет... и не пойдет никогда))) viewtopic.php?p=654676#p654676
Master-iv37
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R540 (Bremen-VE MP1.1) Приживить 216-0809024 Добавлено: 22 мар 2019, 12:26 |
Scholes121 писал(а): Master-iv37 У тебя на матрицу изображение пошло? у меня только на внешку идет... ИЗО на матрицу есть! Вот только кулер молчит и ноут какой то вялый, поэтому кинул с донора 216-0774009 и забыл. На зарубежном форуме есть рабочий вариант без аппаратных вмешательств, модуль ниже проверяйте!
ruv
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R540 (Bremen-VE MP1.1) Приживить 216-0809024 Добавлено: 22 мар 2019, 13:19 |
Прочитайте внимательно, что я утверждаю ruv писал(а): модуль берете от Scala2_AMD и приделываете к Bremen-VE... DDC разные используются, значит и в модуле порты так сконфигурированы, значит и кина на матрас не увидеть
Последний раз редактировалось ruv 22 мар 2019, 13:27, всего редактировалось 1 раз.
ruv
Заголовок сообщения: Re: SAMSUNG R540 (Bremen-VE MP1.1) Приживить 216-0809024 Добавлено: 22 мар 2019, 13:39 |
Scholes121 писал(а): не хотел никак задеть вас,извините! не извиняйтесь, не задели ---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 43 секунды: ---------- Master-iv37 писал(а): На зарубежном форуме есть рабочий вариант без аппаратных вмешательств, модуль ниже проверяйте! да? что то я сильно-сильно сомневаюсь, т.к. это видеомодуль от Bremen-DR2, где ипользуется Seymour в большом корпусе(216-0809000), а с матрицей работает вообще север AMD, который и занимается выводом кино
