SAMSUNG R540 (Bremen-VE MP1.1) Приживить 216-0809024 https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=86349 |
Master-iv37 [ 08 фев 2019, 19:17 ] | |
Заголовок сообщения: | SAMSUNG R540 (Bremen-VE MP1.1) Приживить 216-0809024 |
SAMSUNG R540 Bremen-VE MP1.1 Родной 216-0774009 (HD5470M) сдох, поставил 216-0809024 (HD6470M) - с флешки загрузка идёт, изображения нигде нет. Требуется подлить видеомодуль, но опыта в этом нет. Прошу помощи с инструкцией подлития видеомодуля или готовым дампом. |
Azazehl [ 09 фев 2019, 05:40 ] | |
Заголовок сообщения: | Re: SAMSUNG R540 (Bremen-VE MP1.1) Приживить 216-0809024 |
viewtopic.php?f=181&t=2460 viewtopic.php?f=181&t=19804 |
sip [ 09 фев 2019, 11:36 ] | |
вопрос - поможет ли биос? |
Azazehl [ 09 фев 2019, 19:03 ] | |
sip писал(а): вопрос - поможет ли биос? ну без него точно ничего хорошего не будет, а там может какие страпы надо двигать, не вникал на этой плате |
Master-iv37 [ 10 фев 2019, 00:37 ] | |
Скиньте лучше BIOS с чистым ME, почему то Flash Image Tool не берёт ни один из дампов данной платформы, точнее неизвестно проходит ли очистка или нет. Но в адресе 1400h остаются FF FF и кулер на ноутбуке соответственно не работает P.S. это я всё к тому, что на данный момент удалось получить изображение с 216-0809024 без аппаратных вмешательств в плату, но аппарат сильно греется кулер молчит, подозрение на кривой МЕ, разбираемся. |
Azazehl [ 10 фев 2019, 09:11 ] | |
и из чего его должны вам сделать? из воздуха? дамп правленный у вас, регион в него и надо вшивать. для проверки используйте MEanalyzer, чистые регионы и FITC на https://www.win-raid.com/ скачайте |
Master-iv37 [ 13 фев 2019, 00:56 ] | |
Выкладываю оригинальный и модифицированный дамп, необходимо подлить ME. |
dmMaster78 [ 13 фев 2019, 01:07 ] | |
Master-iv37 Пробуй |
ger1977 [ 13 фев 2019, 03:11 ] | |
ставлю на то,что не заработает как положено.. Либо с дровами пляска будет (это самый простой вариант) ,или вообще дрова не встанут.. |
серегахерсон [ 13 фев 2019, 03:55 ] | |
me там не поможет , пытался диод кинуть вместо внутреннего- пусто , куллер на всю.Тщетно, имхо. Хотя Черномор более осведомлен в нюансах , возможно знает .Ждем-с комментов.... |
Scholes121 [ 18 мар 2019, 12:16 ] | |
Master-iv37 У тебя на матрицу изображение пошло? у меня только на внешку идет... |
ruv [ 21 мар 2019, 23:31 ] | |
Scholes121 писал(а): у меня только на внешку идет... и не пойдет никогда))) viewtopic.php?p=654676#p654676 |
Master-iv37 [ 22 мар 2019, 12:26 ] | |
Scholes121 писал(а): Master-iv37 У тебя на матрицу изображение пошло? у меня только на внешку идет... ИЗО на матрицу есть! Вот только кулер молчит и ноут какой то вялый, поэтому кинул с донора 216-0774009 и забыл. На зарубежном форуме есть рабочий вариант без аппаратных вмешательств, модуль ниже проверяйте! |
Scholes121 [ 22 мар 2019, 13:08 ] | |
а вот ruv утверждает, что и не будет))) ладно еще поковыряюсь))) |
ruv [ 22 мар 2019, 13:19 ] | |
Прочитайте внимательно, что я утверждаю ruv писал(а): модуль берете от Scala2_AMD и приделываете к Bremen-VE...
DDC разные используются, значит и в модуле порты так сконфигурированы, значит и кина на матрас не увидеть |
Scholes121 [ 22 мар 2019, 13:22 ] | |
не хотел никак задеть вас,извините! просто мой уровень знаний не так высок... поэтому хочу разобраться... а вас не так понял значит |
ruv [ 22 мар 2019, 13:39 ] | |
Scholes121 писал(а): не хотел никак задеть вас,извините! не извиняйтесь, не задели ---------- Добавлено спустя 3 часа 57 минут 43 секунды: ---------- Master-iv37 писал(а): На зарубежном форуме есть рабочий вариант без аппаратных вмешательств, модуль ниже проверяйте! да? что то я сильно-сильно сомневаюсь, т.к. это видеомодуль от Bremen-DR2, где ипользуется Seymour в большом корпусе(216-0809000), а с матрицей работает вообще север AMD, который и занимается выводом кино |
Scholes121 [ 27 мар 2019, 17:16 ] | ||||
Заголовок сообщения: | Re: SAMSUNG R540 (Bremen-VE MP1.1) Приживить 216-0809024 | |||
Master-iv37: у тебя точно было изо с этим модулем на матрицу? только на VGA, да и не грузится ни с чего
