Заголовок сообщения: NP370R5E-S06ru (RAMOS rev1) Передлка на UMA
Добавлено: 09 фев 2019, 13:23
Зарегистрирован: 28 сен 2017, 14:28 Наличности на руках: 11.08 Сообщения: 69 Откуда: Россия
Здравствуйте! Такая проблема при попытке поставить драйвер на видеокарту амд,ноут зависает намертво,при перезагрузке винда не грузится больше.Информации по переделке нигде не нашёл. Подскажите возможно ли это и если возможно,то как
Homeniuk_Oleh
Заголовок сообщения: Re: NP370R5E-S06ru (RAMOS rev1) Передлка на UMA
Убири дроссель указанный на картинке, для отключение питания GPU и будет счастье ! ,если вдруг будет стартовать не с первого раза снимай еще и сам чип ,был такой случай.
