https://vlab.su/
Rv-520-s02ua (ba41-01610a) Не видит HDD или не могу установить Windows
https://vlab.su/viewtopic.php?f=42&t=86381
Страница 1 из 1
tasm101 [ 09 фев 2019, 14:32 ]
Заголовок сообщения:  Rv-520-s02ua (ba41-01610a) Не видит HDD или не могу установить Windows
Всем доброго времени суток.
BIOS версия 03PQ
Друг не смог установить винду на новый SSD.и я вот не могу...
Зависает на заставке BIOS.
Если ставлю с диска винду,то не находит диск,либо показывает не размеченную область 0.
Пробовал разные загрузочные флешки. Результаты разние,ну добитса начала установки не смог.Другой винчестер,так же виснет.
Пару раз при включении зависал,на черном экране и выключался.
Пробовал играться с настройками БИОСа.UEFI,AHCI,...включал,выключал...GPT,MBR конвертировал винт на другом компе.
Прошивал BIOS,от Samsung RV520 S04RU 03PQ,скачанную в инете,результата ноль.
Стоит на NEC TOKIN,может быть проблема в нем?В других ноутах менял,но симптомы были другие.
Кто с подобным встречался?
Vladimir_70 [ 09 фев 2019, 14:51 ]
Заголовок сообщения:  Re: Rv-520 (ba41-01610a) Не видит HDD или не могу установить Windows
Если замените NEC TOCIN хуже точно не будет.
А как ведёт себя с Live CD?
tasm101 [ 09 фев 2019, 15:25 ]
буду пробовать заменить на 4 по 330 конденсатора.
В LIVE CD работает,при SM тесте все ок,только во время проверки ОЗУ,ошыбка с адресом памяти.
ОЗУ стоит две планки,2+1. Но я меня на 4,все равно винду поставить не могу.
mia [ 09 фев 2019, 17:08 ]
Заголовок сообщения:  Re: Rv-520-s02ua (ba41-01610a) Не видит HDD или не могу установить Windows
Во время установки Windows пробовали подгрузить драйвера на контроллер дисков с флешки по "F6"?
tasm101 [ 09 фев 2019, 22:55 ]
Два дня....танца з бубном с БИОСом,шлейфами.чисткой и так далее...
а решение проще оказалось...трещина в одном из мелких конденсаторов что возле разьема,шлейфа HDD.
Новички,такие как я,будьте внимательны при осмотре платы))
http://www.phpbb.com/
