Текущее время: 19 апр 2024, 07:17
Slomal-vse
Заголовок сообщения: Samsung NP-R528 (intel T4400, nvidia 310m) Нет изображения на матрице Добавлено: 10 фев 2019, 16:40 |
Сообщения: 1 Откуда: Ижевск
На новой матрице нет изображения и подсветка загорается только после полной загрузки Windows (7, драйвер установлен).
Здравствуйте. Старая матрица N156B6 -L06 Rev.C1 (LCD 1366x768 40pin) была разбита, но, в принципе, работала. Позже было короткое замыкание разъема матрицы, на материнской плате, с подключенным шлейфом (без матрицы), ноутбук выключился. Матрицу после КЗ не подключал, не проверял. Монитор через VGA работает - и ладно.
Приобрел с рук совместимую LP156WH4(TL)(A1). По тупости воткнул шлейф в материнку не той стороной и подключал разбитую и новую матрицу. Ничего не происходило. Воткнул правильно, в итоге с разбитой матрицей после включения очень сильно крутится куллер (через 5 секунд выключал, страшно). На новой матрице загорается подсветка через ~25 с. без изображения (черный экран). Датчик закрытой крышки реагирует. При выходе из спящего режима дисплей включается сразу.
Батарейку на материнке снимал, статику сбрасывал - не помогло.
Подключил к ноуту телевизор через HDMI. Телевизор пишет "нет сигнала" до момента "Добро пожаловать", дальше всё работает. При подключении телевизора матрица гаснет. В Aida64 никаких данных о матрице не выводится, будто и нет ее.
Разобрал и прозвонил шлейф - всё в порядке. Собрал, за-экранировал, как было, заизолировал. Ситуация не изменилась.
Снял оперативку, чтоб убедиться, что именно из-за винды загорается подсветка. Так и оказалось, но после того, как я поставил все обратно подсветка больше не загоралась! Подкинул другой винт без драйвера видеокарты - не горит подсветка. К этому моменту старая матрица отправилась на свалку (кроме схемы, на которой я вход расковырял :) )
С телевизором ноут работает. Возможности подключить монитор по VGA пока нет. Прозвонил на-скоряк шлейф, ничего нигде не оторвалось. Все входы, выходы и пины как новые.
Не знаю, что делать с этой матрицей и как это всё работает. Я не специалист. В наличии есть мультиметр и паяльники.
Oleh Molinskyi
Заголовок сообщения: Re: Samsung NP-R528 (intel T4400, nvidia 310m) Нет изображения на матрице Добавлено: 10 фев 2019, 22:39 |
Зарегистрирован: 05 фев 2019, 12:21 Наличности на руках: 340.21
Сообщения: 358 Откуда: UA
Была похожая ситуация. Принесли знакомые ноутбук Dell (или HP?) (сейчас уже не вспомню модели) с диагнозом "не включается, пикает". После разборки стало понятно что ноутбук чистили в подвальном СЦ и не правильно уложили шлейф матрицы, да так что он перетёрся и начал коротить на петлю, весь оплавился. При выключенном шлейфе, от монитора ноутбук работал нормально. Я заказал новый шлейф, но как и у Вас картинка появлялась только после загрузки в систему. Так же ноутбук противно пикал, сообщая что матрица не работает. Ноутбук нужен был срочно, в загруженной ОС он уже не пикал и работал с новым шлейфом хорошо, потому его забрали не дав разобраться до конца. Я уверен что пострадала матрица. Прошивка eeprom матрицы возможно бы помогла, или её замена. А картинку по HDMI до загрузки ОС ноутбук может и не выдавать. Так что пожалуй дело в матрице. Хотя я бы ещё посмотрел предохранители на плате (если они есть). Какая платформа платы у Вашего ноутбука?
_________________ VERTYANOV_JIG ver. 3.3; ESR-micro v5.0S; XGecu T56, TL866II Plus; Hantek DSO5102P; ACCTA 301; UNI-T UT139C; Zhaoxin RPS-305D
